david4383 发表于 2007-11-6 10:11
VC5402写HPI
当不进行仿真时,通过HPI写DSP内部的一个数据存贮器,能够正常工作,可是当DSP正在进行工作时,再写数据,这时DSP运行就乱了.这是什么原因?<br /><br />按理说在DSP工作时,通过HPI读写内部数据存贮器,应该对DSP影响不大啊.
dld2 发表于 2007-11-6 10:28
乱写当然有问题
通过HPI改变数据,会影响程序运行啊。
david4383 发表于 2007-11-6 10:33
当然不是乱写了.
只是在程序运行中,通过HPI改写一个数据存贮器,这样传递给DSP一个实时的数据.这样会影响DSP运行吗?我看资料好像说不能啊.
liuxiqing 发表于 2007-11-7 14:15
会有中断吧,你的中断处理有问题吗
david4383 发表于 2007-11-7 14:59
也就是当通过HPI访问DSP时,DSP就死机.
我没有写HPI的中断程序.我认为用不到.
hotpower 发表于 2007-11-8 00:50
应该没问题,最好加数据区读写标志
david4383 发表于 2007-11-8 09:09
怎么还是不行啊.
我试了一个普通的程序,只改变XF值,然后用51写HPI内部的数据,比如说0X2800,数据能够写进去,可是DSP就是不能够工作.从程序上来说,也不可能到0X2800,<br />读写数据都对,可是就是打乱DSP.
dld2 发表于 2007-11-8 09:25
应该是硬件问题了
david4383 发表于 2007-11-8 09:30
这个不会吧.
HPI下载我都试过了,没有问题.读写数据也对.硬件有什么问题?<br />楼上的总要把话说明白啊.
david4383 发表于 2007-11-8 09:43
在接着仿真器的时候程序不对.
把仿真器去掉,直接用HPI下载程序,然后再改写内部RAM,这样从XF出来的波形看DSP工作正常.
tangshengnwu 发表于 2010-9-5 11:58
1# david4383
tangshengnwu 发表于 2010-9-5 14:16
aresc 发表于 2010-10-24 16:15
建议先看看该芯片的勘误手册,看是否有HPI读写的错误?
很久以前我做C6211时,HPI读写会出错,TI给了一些解决方案,但也还是没有彻底解决问题。
gzoyj 发表于 2011-5-9 14:29
我使用TI的东西,结论是一个:TI的错漏很多,无论是CCS,还是PDF,还是芯片硬件都有错误,比如5509a官方承认有超过100个硅片错误,
gzoyj 发表于 2011-5-11 08:07
5402的HPI我有成功的经验,能读能写,楼主应该联系我
chenhaotian 发表于 2011-5-11 09:15
有用过5509HPI的吗?
chenhaotian 发表于 2011-5-11 20:46
5509hpi大虾用过吗?
gzoyj 发表于 2011-5-16 08:25
5509芯片的HPI是有问题的,不推荐。因为你连HPIA,HPID,HPIC寄存器地址都很难找到
chenhaotian 发表于 2011-5-16 16:05
就是这个问题。我很晕了。真怀疑ti,5509的HPI不好用为什么不告诉大家一声。
rukia_chiu 发表于 2011-11-21 15:34
有人做过5502的HPI吗?
页: [1] 2
查看完整版本: VC5402写HPI
