HEYsir 发表于 2012-10-21 20:22
TVP5150问题求教---急
论坛里的各位大哥大姐好,我在学校要自己做了个TVP5150的模块。
但是不能正常工作,电路是按照TI手册的参考电路。现在晶振不能起振,两端电压几乎为0。不知道怎么解决。还有当时设计时的负载电容不知道怎么弄,自己就按网上搜的结果,在晶振两端都接了30PF的电容。模块供电是1.8V,3.3V同时供电的。
由于急着用,所以请大家帮帮忙,如果有现成电路给小弟参考,也非常感谢。
jlass 发表于 2012-10-22 09:35
现在晶振不能起振
请确认是晶振还是晶体
在晶振两端都接了30PF的电容
如果是怎么接,应该是晶体,如果两端电压几乎为0,基本上是芯片上电失败
模块供电是1.8V,3.3V同时供电的
确认一下有没有先后顺序
HEYsir 发表于 2012-10-22 15:41
2# jlass 是晶体,手册上没看到,但网上有资料说最好先上1.8再上3.3.是不是只要芯片好的,正常上电了,晶体的输出端就肯定有电压的啊
jlass 发表于 2012-10-24 09:36
一般来说只要正常上电,晶体的输入端(芯片的输出端)会有一个不稳定的波形,如果你的晶体电路对的话,在晶体的输出端(芯片的输入端)会测得一个稳定的波形。
页: [1]
查看完整版本: TVP5150问题求教---急
