supperman_009 发表于 2012-11-3 00:33
模数信号无线wifi转发器
我想做一个模数信号无线wifi转发器,转发器可以将输入口的模拟或者数字信号(RS485)转换为wifi的TCP/IP协议数据信息。提供主动发送,和被动访问两种模式。
         wifi部分实现无线网络的接入,远程设定IP,指定工作方式等功能。
      另外希望转发器支持用电池工作或外接稳压电源,具有低功耗特征。
      请问考虑到低成本、低功耗的情况下,电源IC、wifi通信IC、控制IC都应该选择哪些型号比较合适?如果wifi成本过高,那么用无线通信方式,汇聚信号的话,用什么芯片比较合适?通信范围最好在100m~1Km
ocon 发表于 2012-11-12 14:39
低功耗做不到一公里的通讯距离,除非架设巨大的天线。
PowerAnts 发表于 2012-11-12 15:25
这个很难讲,当年我们在海边对比过,156MHz,50W大约20Km,2W大约4公里;462MHz,500mW,3公里,10mW2公里,灵敏度都是-13dBu,用的全部是随机赠送的天线架或机身上的天线
sensorexpert 发表于 2012-11-13 17:31
可能电源IC比较合适吧,不太清楚
加油吧小鱼儿 发表于 2013-3-11 10:28
同意一楼!
页: [1]
查看完整版本: 模数信号无线wifi转发器
