wenquan1988 发表于 2012-11-4 16:52
CCS3.3问题
我用ccs3.3执行.out文件在最后一步出现“data verification failed at address 0x82DA please verify target memory and memory map”,我用的是28335的板子,求大侠指导
optical85 发表于 2012-11-6 09:20
首先尝试重启板子,重新加载程序,如果还不行,每次报错的地址都一样,看下面:
1.查看文档资料看0x82DA地址落在哪个存储器范围(内部RAM还是外部FLASH或SDRAM)
2.查看工程里的.cmd文件,0x82DA地址所在section定义成了什么
3.用记事本打开工程文件夹内.map文档,查看0x82DA分配给了工程里的哪个变量
4.获得以上信息后有助于你对问题进行定位
suneleo 发表于 2012-11-9 09:35
我来看楼上~
jlass 发表于 2012-11-14 14:08
一般是数据区与程序区分配不当引起的
最直接的就是空间不够
inurl 发表于 2012-11-15 15:03
看下内存映射配置的对不对
页: [1]
查看完整版本: CCS3.3问题
