pyj0314 发表于 2009-1-8 15:02
有做mpeg-4压缩的么,大家都用什么ASIC做mpeg-4压缩阿?
我不想用DSP,
xwj 发表于 2009-1-8 15:36
不想用DSP? 那简单啊,
让别人用树脂灌封成黑乎乎的模块给你啊,<br />告诉你:这是个ASIC模块:-)
alex74 发表于 2009-1-8 16:07
至少不下十种。。。<br />到处都是,你网上google下
pyj0314 发表于 2009-1-8 16:21
2楼的大虾,我没明白你是什么意思啊
我不想用dsp,因为可能速度不够,1k*1k@25fps,3个摄像头,而且要写算法,虽然有现成的程序,但还要移植、针对我的dsp优化,很麻烦,所以想找一个现成的芯片,完成压缩,<br />但不知道大家都用什么芯片,希望推荐几款
pyj0314 发表于 2009-1-8 16:23
。。。google了,
是有不少,可好多连PDF都找不到。。。
alex74 发表于 2009-1-8 16:39
1k*1k@25fps<br />---------<br />这个尺寸么比较尴尬。不好好找。并且是3个摄像头。。。<br /><br />目前asic基本是2个输入。除非你用fpga先拼接
pyj0314 发表于 2009-1-8 17:16
3个摄像头,每个配一个编码芯片也行
大虾们都用什么芯片阿。。。推荐一个呗
alex74 发表于 2009-1-9 08:56
ti的DM350,台湾智源的8120
dragon_hn 发表于 2009-1-13 14:02
要钱的,当然找不到datasheet
页: [1]
查看完整版本: 有做mpeg-4压缩的么,大家都用什么ASIC做mpeg-4压缩阿?
