请教大虾:如何用硬件电路实现蜂鸣器发出声音?
1、在PCB板上,有5个按键,一个蜂鸣器;2、如何用硬件电路实现每按一次按键(5个按键都有可能按到,不是同时按住),蜂鸣器就叫一声?
谢谢! 蜂鸣器也分有源和无源的 直接加个与门不就完了,5个按键相与给蜂鸣器 谢谢三楼:我的蜂鸣器是有源的,加三极管9013或者8550来控制的; 谢谢4楼:可不可以,推荐个电路?我的蜂鸣器是有源的,加三极管9013或者8550来控制的; 本帖最后由 cds_666 于 2012-11-20 14:44 编辑
如果每个按键都是独立接地或电源的就简单,独立接地的用五个4148+8550、独立接电源五个4148+8050。如果按键允许的话三级管都可以省掉! 同意楼上的,直接用二极管做与门好了 5个按键,用二极管组成或门,然后按一下,就叫一下,蜂鸣器三极管驱动即可~ 最好,能有图纸呀,谢谢 qinxg 发表于 2012-11-19 15:37 static/image/common/back.gif
单稳态触发器 74hc123什么的好像
74hc123这个一块多钱一个啊 就叫一声是什么意思啊,这一声有多长,这一声中还有没有可能出现其他动作,你希望得到什么反应 cds_666 发表于 2012-11-20 14:42 static/image/common/back.gif
如果每个按键都是独立接地或电源的就简单,独立接地的用五个4148+8550、独立接电源五个4148+8050。如果按 ...
这个办法不错。 请教13楼:就是按一下,叫一下,没有时间要求的,只要嘀一声,即可;没有其他 的动作 不错,4148和8050. 用一个555定时器和一个三极管做开关就可以了,,,五个按键分别接555的第四管脚,,整个下来成本不会超过一块钱 蜂鸣器+接5V,蜂鸣器-并5个二极管的+,二极管的-串到每个按键,按键的另一端接地即可
页:
[1]
