wlsui 发表于 2009-5-4 14:00
OSD闪烁问题,请高手帮忙看看
用DSP做OSD叠加时(软件叠加),叠加的OSD线存在闪烁情况,&nbsp;尤其是在画面本身亮度比较高的情况下闪烁更为明显,请问各位碰到这种情况时是怎么角度的呢?<br /><br />另外,我试着将OSD线的边缘部分(与原图像的接驳处)对比度降低,取得一定的效果,但仍存在明显的闪烁情况。这部分处理实际上就是将边缘部分的像素点的YCbCr与原图像做了一个均值滤波。<br /><br />我的数据格式是YCbCr的,在PAL和NTSC下均存在此问题。而且红色的OSD线比黄色的OSD线闪烁更明显。闪烁应该是跟对比度有关的,而且我OSD线用黑色时就不会有闪烁问题。<br /><br />请大家帮忙看看有没有什么好的解决方法。谢谢!
wlsui 发表于 2009-5-5 17:46
有没有谁做过啊?指点下
或者给点建议,&nbsp;或许你的一句话能启发我,&nbsp;帮助我解决问题&nbsp;
alex74 发表于 2009-5-6 13:58
描述不太清楚。<br />可能是两场引起的。单像素的水平线在两场的情况下会闪的
yxwsz 发表于 2009-5-7 18:56
RE
是因为隔行扫描的原因;<br />解决办法是把边沿部分的对比度降低,就是亮度变化特别大的地方来个过渡。
wlsui 发表于 2009-5-7 20:44
我现在是奇场和偶场的相应位置叠加的线条一样,
也即如果奇场在(x,&nbsp;y)处添加了红色,则同样在偶场的(x,&nbsp;y)处也叠加相同的红色<br />然后对叠加了OSD的区域进行2*2或4*4的平均,但都没有用,仍然能看到闪烁现象。<br /><br />之所以用2*2和4*4做均值,而不是用3*3或5*5,&nbsp;是为了求平均时sum&gt&gt2或sum&gt&gt4就行了,保证实时性.但不应该仍然闪烁啊!<br /><br />调了我快一周了,崩溃了!
alex74 发表于 2009-5-7 22:41
你贴视频上来,从来没见过这种事情
chl00100 发表于 2009-5-9 07:48
re
建议:<br />1.在行线上double,即OSD的行像素叠加两次,可能就是你5楼提到的方法;<br />2.添加背景色叠加,通过调整背景色和当前OSD色达到相对最佳效果。
wlsui 发表于 2009-5-9 19:12
chl00100:
你的第2点&quot;添加背景色叠加,通过调整背景色和当前OSD色达到相对最佳效果&quot;具体是指什么?&nbsp;我的整屏画面是摄像头的数据,背景色叠加是指?<br />我已经在边缘部分,以边缘点为中心做了3*3的均值滤波,但仍没有明显的改善.
renjie 发表于 2009-5-10 15:38
问问!
你的osd借助了片外的fpga逻辑了么!<br />此外vp2clk0&nbsp;vp2clk1&nbsp;vp2ctl1等你都查了么!毕竟fpga全部是依靠他们的时序的,如何只抄evm的话,应当非常顺利!
wlsui 发表于 2009-5-10 18:20
我OSD是在DSP内部软件做的,整个系统中没有FPGA.
DSP是ADI的,因此没有vp2clk0&nbsp;等时序线
smileage 发表于 2009-5-15 10:10
OSD叠加
你的OSD叠加后的图像,是通过什么监视器观察的?我做过软件OSD,直接用模拟监视器观察不会有闪烁现象,但是如果终端通过硬盘录像机之类的,就会出现闪烁想象了
coreduo 发表于 2009-12-23 08:24
如果是CBVS,那么这种简单OSD必然闪烁的。原因是隔行扫描造成的。
解决办法两种:
1. 修改OSD,不要出现单像素的水平线
2. 增加防闪滤波,这个开销就大了
xwj 发表于 2009-12-23 08:43
LS所说的LZ应该考虑过了。
其实,CVBS做OSD叠加最大的问题不在于奇偶场,而是在于叠加时的相位错位造成的像素漂移。
但这个问题只会在直接叠加到模拟视频上时产生,象DSP之类经过了帧缓存之后的肯定是不会有的。
所以我觉得应该还是LZ自己软件有问题的可能性更大些。
当然,要想有好的OSD效果,最好还是对OSD字体做镶边处理,适当选择两种颜色,看起来才会舒服。
金牛AKI 发表于 2013-8-8 22:03
需要OSD字符叠加芯片的可以与我联系,我司代理OSD字符叠加芯片:upd6453upd6464 mb90092 max7456 目前均有国产芯片 均已量售,提供技术支持+方案,欢迎咨询18948743251许S
zhangmangui 发表于 2013-8-8 22:53
没有做过帮忙顶
zhangmangui 发表于 2013-8-8 22:54
没有做过帮忙顶
页: [1]
查看完整版本: OSD闪烁问题,请高手帮忙看看
