ciread 发表于 2012-11-20 16:44
速度或位移传感器
请问哪位大侠用过这种传感器。(不需要参照物的)应用在游戏手柄上面,直接左右前后移动(或速度)可以直接控制游戏。要求的是用位移(或速度)控制,不是角度或加速度那些。测量精度为5MM,量程为-1.5到-+1.5M。此传感器就是一个集成电路(IC)它在运动时我要知道它每个时候左右移动的位置。要求体积比较小,直接装在游戏手柄上面,也就是传感器自身运动时直接发出数据。
sensorexpert 发表于 2012-11-22 16:08
我用过
sensorexpert 发表于 2012-11-22 16:09
针对游戏手柄的3D传感器系统SpacePoint,深圳铭之光有这款产品。
七情孟获 发表于 2012-11-25 21:32
知道了加速度就可以知道速度了用陀螺就可以
知道了加速度就可以知道速度了 用陀螺就可以
2009chinalj 发表于 2012-11-26 00:08
加速度 + 陀螺仪 数据融合
页: [1]
查看完整版本: 速度或位移传感器
