hujinping99 发表于 2012-11-21 10:52
28033的SCI问题
在28335上,通信正常,但是移植到28035上,发送8个字节,只能收到5个字节file:///C:/Users/HuJP/AppData/Roaming/Tencent/Users/1506699531/QQ/WinTemp/RichOle/CEX9A40W$NGY~6[(A%7D8%7BU0M.jpg,基本配置如下:static void UARTConfigSet(Uint16 BaudRate,Uint8 CONFIG)
/* Initialize SCI-C: */
    /*SCIC reset */
SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 0;
SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 1;
   SciaRegs.SCICCR.all =0x0007;   // 1 stop bit,No loopback
                                  // No parity,8 char bits,
                                  // async mode, idle-line protocol
   SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;
   SciaRegs.SCILBAUD= SCI_PRD;          //设置波特率为38400, 晶振为60MHZ,理论应该为2F
/*FIFO enable */
SciaRegs.SCIFFTX.bit.SCIFFENA = 1; //使能FIFO增强功能使能SCI FIFO的功能
    SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIL = 0;//发送中断级别为0,也就是当发送FIFO为空时发生中
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIL = 1;   //FIFO接收中断级别为1.也就是说当接收FIFO中有1个字符时发生中断
/*FIFO interrup enable */
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIENA = 1;   ////使能FIFO接收中断
SciaRegs.SCICTL1.bit.RXERRINTENA = 1;//
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA = 0;////没有产生接收中断
    SciaRegs.SCICTL1.bit.RXENA = 1; /*enable RX */
    SciaRegs.SCICTL1.bit.TXENA = 1; /*enable TX */
interrupt void scicTxFifoIsr(void)
( void )xMBRTUTransmitFSM(); //发送状态机,实现数据发送
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1;// Clear Interrupt flag
PieCtrlRegs.PIEACK.all|=PIEACK_GROUP9;      // Issue PIE ACK
在发送状态机中,把8个字节依次放到了SciaRegs.SCITXBUF 寄存器中,但是接受的时候确实5个字节,哪位可以帮忙看下,谢谢
五谷道场 发表于 2012-11-21 11:31
第2、3、4三个字节丢了,多发几个字节试试,看看是否就丢这三个字节呢?
hujinping99 发表于 2012-11-21 11:51
2# 五谷道场 是的,每次都是这几个字节丢失
airwill 发表于 2012-11-22 16:45
应该是 FIFO 处理的问题.
hujinping99 发表于 2012-11-22 18:20
问题找到了,在28335里面,没有第三条语句,但是接收发送都是正确的,在28035中,没有第三条语句就会漏掉数据xMBPortSerialPutByte( ( Uint8 )*pucSndBufferCur );
pucSndBufferCur++;/* next byte in sendbuffer. */
while(SciaRegs.SCICTL2.bit.TXRDY != 1) {}
pucSndBufferCur++;/* next byte in sendbuffer ...
hujinping99 发表于 2012-11-22 18:20 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif为什么会这样,28335没有这几句也可以,28035就不行呢?
z_jzhao 发表于 2012-11-30 16:28
因为28035的FIFO是16级缓存,而28035的FIFO是4级缓存
可以把你的例程发一份给我吗?谢谢!
z-jzhao@163.com
页: [1]
查看完整版本: 28033的SCI问题
