youku 发表于 2012-12-8 11:48
现在21IC做的不错了啊,可否增加一个帖子打印功能?
每个帖子碍眼的太多啦,想保存的话太麻烦,可否弄个打印存档的功能,就是当我们发现一个帖子有必要存档的时候,
点一个按钮,显示一个新的页面,这个页面去除所有无关的东西,只有回帖,并且可以对一些个人觉得没有价值的回帖
删除,最后留一个比较清爽的有价值的页面保存下来!
谢谢。。
icecut 发表于 2012-12-8 12:08
你自己写个爬虫得了...
dong_abc 发表于 2012-12-8 22:22
晕!    文件/打印,每个网页都有。
youku 发表于 2012-12-9 01:40
icecut 发表于 2012-12-8 12:08 static/image/common/back.gif
你自己写个爬虫得了...晕,你倒提醒我了
试试这个,打开任何一个网页,然后在地址栏中输入:
javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on'; void 0
然后回车,呵呵,即可直接删减网页然后打印了,以前找到的方法,一时忘了。。。
zuojiexin 发表于 2012-12-12 17:25
同一个问题,同一个梦想!
页: [1]
查看完整版本: 现在21IC做的不错了啊,可否增加一个帖子打印功能?
