岛岛 发表于 2012-12-13 08:59
我的电机 Id=0的控制 svpwm 为什么 id iq差不多 而不是0?
我的电机 Id=0的控制 svpwm 为什么 idiq差不多 而不是0?
zhaohe2001 发表于 2012-12-14 16:12
没明白:dizzy:
ZYXUCBA 发表于 2012-12-15 15:09
id=0控制电机实际id不可能为0的,在0附近振荡
iq与id差不多是不是电机空载,iq很小
加载以后就不一样了
airwill 发表于 2012-12-16 21:37
楼上分析得有道理. 由于 Id 是通过 pid 来控制的,结果应该是在0附近振荡.
楼主遇到的可能是 Id 的振荡比较大. PID 的参数应该要调整.
zhaohe2001 发表于 2012-12-17 11:03
楼主问题都没说清楚,iq id 具体是多大,什么样的负载?输出电流波形是怎样的
岛岛 发表于 2012-12-18 08:53
空载找到原因了 是2楼说的 空载ad噪声太大把信号淹没了 所以低负载解耦不正确 加负载就能看出来 iq 大于id很大了
多谢
加载以后就不一样了 ...
你好 ,我想问下如果我人为的把Id、Iq设为0,电机母线电流为0.2A,这个会对电机的寿命产生影响吗?
你好 ,我想问下如果我人为的把Id、Iq设为0,电机母线电流为0.2A,这个会对电机的寿命产生影响吗? ...
这应该是小负载,从发热角度讲,不会有寿命影响
不过我们电机的寿命很多时候取决于两端的轴承,而如果 id,iq 有大脉动,对轴承的疲劳寿命是有影响的。
页: [1]
查看完整版本: 我的电机 Id=0的控制 svpwm 为什么 id iq差不多 而不是0?
