28182900 发表于 2012-12-18 15:56
求助 25M bps,换算成频率 hz 求助
25M bps 是多少HZ
一直为这个问题困惑。求解
28182900 发表于 2012-12-18 16:13
网上的答案没一个对的,一会说1M=1000Kbps,一会说 1544Mbps对应1MHz带宽
28182900 发表于 2012-12-18 16:50
我就是想知道光耦上所说的最高可达 25Mbps 的波特率,
能通过多高频率的信号而不失真。
andrew10 发表于 2012-12-19 12:12
这两个单位能换算,一个是波特率单位,一个是带宽单位。。。
chunyang 发表于 2012-12-19 15:07
bps指位速率,如果是1010、0101这样的间隔下无疑频率最高,换算成频率时以此作为最高限即可,但bps本身无法直接换算成频率,只能知道极限频率,其一端是0,另一端就是1010或0101间隔时的频率。
1010或0101间隔的频率就是位速率除以2时。
drentsi 发表于 2012-12-22 16:13
码率和带宽没有直接的关系
28182900 发表于 2012-12-24 12:26
chunyang 发表于 2012-12-19 15:07 static/image/common/back.gif
bps指位速率,如果是1010、0101这样的间隔下无疑频率最高,换算成频率时以此作为最高限即可,但bps本身无法 ...
bps 除以2吗
28182900 发表于 2013-1-5 11:54
25Mbps 意思就是最高能通过 12.5Mhz 的50%占空比的方波?
icecut 发表于 2013-1-15 12:17
上面很多复读机
1MBps=8Mbps
1Mbps,最多能通过0.5Mhz的方波
raysin 发表于 2013-10-5 12:43
bps 是bit per second,资料传送速度
Hz 是调制频率, (即是比载波更低频率)
大部分时间/情况不能简单转换.
参考[最新网络通信协议手册]
只有单线传送加最简单调制(调幅)时,每一刻只传送位元0或1用电平表示,资料传送速度等同调制频率。
例如RS-232-C。选用了9600 Baud (波特) 就是每个0或1位元佔时 1/9600秒。即是9.6Kbps 和 9.6KHz。
比较复杂一些,V.22, V.22Bis, V.32, V.32Bis 是旧式传真modem经电话线路时,使用不同的调制(调相,调相调幅,
调幅+编码, 调幅+编码 ) 依次载波的波特 是(600, 600,2400,2400 ) 最高bps是(1200, 2400,9600, 14400 ).
另外, NEC红外遥控编码, 要求载波37.91KHz 占空比1/3. 引导码 9ms(有载波)+4.5ms(无), 之后是16位元用户码
+16位元数据码+1停止位元. 0位元用0.56ms(有载波)+0.565ms(无)表示; 1位元用0.56ms(有载波)+1.69ms(无).
这裡 bps 和 Hz 的数值是相同, 数值於最高 1/0.00125, 最低 1/0.00225之间不停改变.
xxiao6130 发表于 2013-10-6 09:31
dong00520 发表于 2013-10-26 11:44
路过 学习了。。。
页: [1]
查看完整版本: 求助 25M bps,换算成频率 hz 求助
