用了一个霍尔传感器来测量小车速度
我自己搞了一个程序是测量小车速度 我用protues软件仿真了的,没有问题 啊 但我自己焊了个电路板用的是霍尔传感器 结果数码管全部亮了 霍尔传感器传过去的值也不显示也就是说接了传感器数码管还是全部亮了但我用protues软件仿真了的没有问题啊求大神帮我一下了 急急!!!!!!!! protues仿真软件又残害了一名同志 先检查检查连接和焊接吧, 对于一个霍尔想准确测速不合理,你说你会软件滤抖动,或是硬件RC,但是速度有个特点范围太大,滤波时间常数太小,对于从0开始的慢速可能错误触发,时间常数大的话,高速过不了,参数很难兼顾,稳妥办法是用正交的输出,这样永远不怕速度从0开始 同意二楼意见 我觉得先检查电源和reset,必要时断开显示的一些连接,把全亮的问题先解决。mega16的JTAG连接应该放出来,然后用debugger(我用gdb)跟一下,看代码跑飞没有。 各位同仁 现在情况是这样的我在程序一开始时就设置,数码管全部点亮,然后我就用5V的电源电压去触碰PD6(ICP1),但只是数码管亮度变亮和出现一些乱码 我现在发现我霍尔开关工作电压是12V(DC是10V-30V),但当磁铁靠近时,输出电压为0,离开时,输出为1点几伏,如果是cmos器件的话,高电平应该接近电源电压,所以霍尔开关没有引进高低电平的变化。所以我直接用单片机的电源电压去触碰PD6(ICP1),但数码管只是亮度变亮和一些乱码,求高手指教哈 我一个编程的,现在要来做电路 ,我冤死了 ymind 发表于 2012-12-25 08:36 static/image/common/back.gif我觉得先检查电源和reset,必要时断开显示的一些连接,把全亮的问题先解决。mega16的JTAG连接应该放出来, ...
复位 我之前是接了的,但最后我发现没什么用,又把他去了,我用的是avr studio4 可以单步调试 airwill 发表于 2012-12-24 19:43 static/image/common/back.gif
先检查检查连接和焊接吧,
都没问题 mr.king 发表于 2012-12-24 21:10 static/image/common/back.gif
对于一个霍尔想准确测速不合理,你说你会软件滤抖动,或是硬件RC,但是速度有个特点范围太大,滤波时间常数 ...
不解和我这个有什么关系 再试试把I2C加上拉,软件调试同时用示波器或逻辑分析仪测一下I2C总线, ymind 发表于 2012-12-26 08:34 static/image/common/back.gif
是不是要把模拟信号转换成数字信号 不是。应该是我错了,我以为你的段式数码管是用I2C配置的。 貌似楼主搞这种系统只想编程,不想懂点儿硬件. jlass 发表于 2012-12-24 17:04 static/image/common/back.gif
protues仿真软件又残害了一名同志
Protuse 毁了多少好青年啊。 lei1926 发表于 2012-12-26 09:14 static/image/common/back.gif
是不是要把模拟信号转换成数字信号
那得看你用的是集成芯片还是单个元件了。 ymind 发表于 2012-12-26 12:59 static/image/common/back.gif
有用I2C配置的数码管???你指的是集成模块吧,成本太高了。
同意二楼意见
页:
[1]
