iceiceice1 发表于 2013-1-5 10:46
新手求解315M超再生收发模块问题
大家好,我从淘宝买了一对超再生收发模块,我想知道,如果直接给发射模块的数据口一个高电平,接收模块的数据口是什么状态?可否这样操作?还有,此模块一定要用到编码芯片吗?对通信这一块不了解,希望大家帮个忙,解答一下。
chunyang 发表于 2013-1-6 00:01
给固定电平是没有意义的,这样的廉价模块并不支持单电平传输,输入必须是指定范围的连续脉冲信号。至于是否要用到编码、解码芯片,要看你的具体应用,一般直接数传是不需要的,用于遥控则最好加上。
iceiceice1 发表于 2013-1-6 14:20
chunyang 发表于 2013-1-6 00:01 static/image/common/back.gif
给固定电平是没有意义的,这样的廉价模块并不支持单电平传输,输入必须是指定范围的连续脉冲信号。至于是否 ...
太感谢你的解答,我想用单片机模拟连续的脉冲信号,能大概说一下思路吗?..还有,模块的传输距离还有受干扰的因素..谢谢了
chunyang 发表于 2013-1-6 19:18
最简单的办法是用曼彻斯特编码然后通过串口输出。
huangxz 发表于 2013-1-6 20:14
你输入为1输出不就是1了啊,数传模块都是这样用的啊
chunyang 发表于 2013-1-6 23:25
楼上的理解是错误的,你忽略了条件限制。
iceiceice1 发表于 2013-1-7 11:07
chunyang 发表于 2013-1-6 23:25 static/image/common/back.gif
楼上的理解是错误的,你忽略了条件限制。
是的。我在接收模块的数据口接了个led灯,一上电灯的亮度是有波动的,然后直接在发送模块给了高电平和低电平,发现led只有一瞬间的亮灭。
linjinming2000 发表于 2013-1-9 10:51
你先仔细看看2262、2272的资料吧
bravekiki 发表于 2013-1-12 15:20
可以先模拟2262,2272进行编码和解码
模拟生活 发表于 2013-5-6 21:16
chunyang 发表于 2013-1-6 19:18 static/image/common/back.gif
能给点提示吗?
页: [1]
查看完整版本: 新手求解315M超再生收发模块问题
