multisim软件,里面有电阻电容精度设置吗?
如题 可以 那个%几就是其精度比方说100欧姆10%的电阻 精度就是100+-10欧姆 forgot 发表于 2013-1-6 20:01 static/image/common/back.gif
可以 那个%几就是其精度
如何进行误差性仿真呢,还是仿真结果就带有误差呢? gurong60 发表于 2013-1-7 09:43 static/image/common/back.gif
这种精度上的考虑还是不要指望软件来仿真了
精度我没试过,可能在高精度小信号仿真上能从波形或者数值上体现出来
既然软件有精度设置,那么在仿真结果中应该是包含了精度的误差的,但是很多环境条件软件是模拟不了的 gurong60 发表于 2013-1-7 09:43 static/image/common/back.gif
我找到了在交流仿真里面有个误差参数分析,不过效果不是太好
页:
[1]
