skm2008 发表于 2013-1-28 12:58
电磁兼容测试中对产品设备影响最大的项目
       个人认为,电磁兼容测试中对产品设备影响最大的项目是静电放电、脉冲群、射频场感应传导骚扰抗扰度,对电源及信号线都会产生干扰,影响设备的正常工作。
   静电主要可以通过外壳的屏蔽接地可以处理,脉冲群需要通过隔离和滤波进行处理,屏蔽层的双端接地对处理射频场感应传导有很大的帮助。
   跟帖散分~
    :P:P
jlass 发表于 2013-1-28 14:37
学习,电磁兼容就是难折腾
skm2008 发表于 2013-1-29 12:32
jlass 发表于 2013-1-28 14:37 static/image/common/back.gif
学习,电磁兼容就是难折腾
比较难处理,产品设计完成后只能从外部整改上处理
skm2008 发表于 2013-1-29 12:45
另一方面,万事皆有规律,只要从根本上、原理上进行处理,一定有效果的
acute1110 发表于 2013-1-29 13:20
这个分太少了,怎么也要搞个60分来散散
refee 发表于 2013-1-29 13:28
才5分 不够哦 ;P
xf_00a 发表于 2013-1-29 15:39
屏蔽隔离技术都要用,关键是布线.
skm2008 发表于 2013-1-30 00:14
xf_00a 发表于 2013-1-29 15:39 static/image/common/back.gif
屏蔽隔离技术都要用,关键是布线.
布线是很重要的,避免输入输出交叉、隔离前后的走线交叉
页: [1]
查看完整版本: 电磁兼容测试中对产品设备影响最大的项目
