芯片解密之AVR系列单片机
针对AVR系列单片机解密,世纪芯集成电路下的芯片解密实验室均进行了系统化的技术研究和**,在AVR单片机解密领域中,已取得重大突破,拥有一系列突出的研究成果,专业提供高效、可靠、便捷的单片机解密方案。AVR单片机是Atmel公司于1997年推出的RISC单片机。RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单、合理而提高运算速度的。RISC优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令,并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式种类,从而缩短指令周期,提高运行速度。由于AVR采用了RISC的这种结构,使AVR系列单片机都具备了1MIPS/MHz(百万条指令每秒/兆赫兹)的高速处理能力。
AVR单片机具有多个系列,包括ATtiny、AT90、ATmega,每个系列又有多种产品,它们在功能和存储器容量等方面有很大的差异,但基本结构和原理都类似,而且编程方也相同。AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同的场合,AVR单片机共分为三个系列:低档:ATtiny,中档:AT90,高档:ATmega。
AVR单片机吸收了DSP双总线的特点,采用Harvard总线结构,因此单片机的程序存储器和数据存储器是分离的,且可对具有相同地址的程序存储器和数据存储器进行独立的寻址。在AVR单片机中,CPU执行当前指令时会取出将要执行的下一条指令放入寄存器中,从而可以避免传统 MCS51系列单片机中多个指令周期的出现。
传统的MCS51系列单片机的所有数据处理都是基于一个累加器,因此累加器与程序存储器、数据存储器之间的数据转换就成了单片机的瓶颈,在AVR单片机中,寄存器由32个通用工作寄存器组成,且任何一个寄存器都可以充当累加器,从而有效地避免了累加器的瓶颈效应,提高系统性能。
AVR单片机具有良好的集成性,且都具备在线编程接口,Mega系列还具备JTAG仿真和下载功能,都含有片内看门狗电路、片内程序Flash、同步串行接口SPI,多数的AVR单片机还内嵌了AD转换器、EEPROM、摸拟比较器、PWM 定时计数器等多种功能。AVR片机的I/O接口具有很强的驱动能力,灌电流可直接驱动继电器、LED等器件,从而省去驱动电路,节约系统成本。
页:
[1]
