单片机通信
/********************************************************************* 文件名: 串口接收试验.c
* 描述 :该文件实现通过单片机从电脑接收数据(数据位数字)。通过数码管显示
该试验使用的晶振是11.0592,如果使用12M晶振,会出现串口接收
不正常的情况。原因是用12M晶振,波特率9600时的误差率达 8%
当下载这个程序到单片机时,单片机的最高为为乱码,是正常现象,
按一下复位键便可。是由于单片机下载也是通过串口下载引起的。
* 创建人: 东流,2012年2月8日
* 版本号: 2.0
* 杜邦线接法:用8针排线把P0口和J12的1-8连接(P0.0接J12的1端)。
用8针排线把P2口和J13的1-8连接(P2.7接J13的1端)。 //注意这里是P2.7
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uintunsigned int
uchar code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code LED_W = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar LED_Buffer = {0}; //从串口接收的数据
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
static uchar i = 7; //定义为静态变量,当重新进入这个子函数时 i 的值不会发生改变
EA = 0;
if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
LED_Buffer = SBUF - 48; //这里减去48是因为从电脑中发送过来的数据是ASCII码。
RI = 0;
if(i==0) i = 8;
i--;
EA = 1;
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中断
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;//启动定时器1
ES = 1;//开串口中断
EA = 1;//开总中断
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main()
uchar i = 0;
Delay_1ms(100);
Com_Init();
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P0 = table];
P2 = LED_W;
Delay_1ms(1);
:):):) :lol:lol:lol 神马情况? 只是接收的?建议以后接收和发送都采用中断方式,这是我的一点经验,不要用查询方式 一个测试程序吧 什么意思?
页:
[1]
