thankx 发表于 2013-2-22 18:41
EMIF的连接,新手求解啊~~
此处说明,在外接16位宽时,A没有作用。
推荐的连接方式上,A连接到A13,有什么意义???
对于SDRAM的连接,推荐是这样子的。
A的问题还是和上诉一样,A【0】一直为低,那不是不能对bank选择操作。
还有就是 地址A跳出了,为什么???
zhangmangui 发表于 2013-2-23 09:02
看看这些2812方面的能不能帮你理解一下
thankx 发表于 2013-2-23 23:16
zhangmangui 发表于 2013-2-23 09:02 static/image/common/back.gif
谢谢~
jlass 发表于 2013-2-25 14:37
A0不连原因如下
EMIF为了兼容8位的器件,数据存放如下
0:12
1:34
2:56
3:78
如果是16位操作,就变成
0:1234
2:5678
A0自然就没用了,如果是32位操作,A0和A1都没用
请注意,A0只是不使用,不代表A0就没有用了,A0仍然可以作为普通的地址线使用,所以可以和A13相连,也可以和其他的相连。当然你也可以选用其他的地址线(比如A15)来连,只是驱动接口上改一下而已。
jlass 发表于 2013-2-25 14:41
A连接到A13,有什么意义
一种连法罢了,没什么特殊意义,用A14等等其他引脚也可以,只是驱动要改一改,如果不想改就照着画。
A【0】一直为低
这个描述有误,原文可能被你断章取义了
地址A跳出了
SDA10相当于A11,这就跟SDram芯片的机制相关了
thankx 发表于 2013-3-3 12:46
jlass 发表于 2013-2-25 14:37 static/image/common/back.gif
A0不连原因如下
0:12
感谢您的回答。
页: [1]
查看完整版本: EMIF的连接,新手求解啊~~
