电话线代替网线问题
想用200m双绞4芯电话线替代网线,不知道效果如何?有木有人实际试过?如果是100M或1G的网络,那么通讯速率很可能有问题,电话线的标准和网络双绞线不同,多半达不到5类和超5类的指标要求。 chunyang 发表于 2013-2-23 20:58 static/image/common/back.gif
如果是100M或1G的网络,那么通讯速率很可能有问题,电话线的标准和网络双绞线不同,多半达不到5类和超5类的 ...
嗯,4芯线是10M一下的。准备搞些电话线试试 距离短的情况下应该没有问题。 这还是第一次听说哦受教 mark 做过,距离短问题不大 npwjm 发表于 2013-3-3 09:02 static/image/common/back.gif
做过,距离短问题不大
120m的距离有尝试过吗?我觉得悬
页:
[1]
