求助,这个输入回路中,二极管是什么用呢?【附图】
本帖最后由 23mjxl 于 2013-3-16 17:51 编辑https://bbs.21ic.com/static/image/common/emp.gif图见下面,就是三极管集电极上面那个二极管 https://bbs.21ic.com/static/image/common/emp.gif 保护. 长线是有电感的. 关断瞬间, 可能引起高压 嗯嗯,同意楼上,二极管起保护作用! airwill 发表于 2013-3-18 11:45 static/image/common/back.gif
请问,如果直流电源和伺服单元都同一个19英寸标准机柜内的话,连接的电缆业不长,可否省略如图所示的二极管? 本帖最后由 foshan 于 2013-3-21 18:57 编辑
这个电路不能说明二极管的具体作用。仔细想过应该起保护作用。开关瞬间,避免大电流对电路的冲击。 gundamggg 发表于 2013-3-21 09:33 static/image/common/back.gif
请问,如果直流电源和伺服单元都同一个19英寸标准机柜内的话,连接的电缆业不长,可否省略如图所示的二极 ...
问题应该不大,如果不是很确定,用示波器看看二极管上的波形就知道了!对比才能出结果啊!而且还能加深理解! feizai 发表于 2013-3-23 15:36 static/image/common/back.gif
问题应该不大,如果不是很确定,用示波器看看二极管上的波形就知道了!对比才能出结果啊!而且还能加深理 ...
谢谢,感觉这样设计就类似于继电器线圈旁的续流二极管吧? gundamggg 发表于 2013-3-26 08:33 static/image/common/back.gif
嗯,是的!一个道理! 此二极管是对负载续流及斩杂波用,其稳定负载信号 如果是普通的二极管是起不到保护的作用的。这里看上去像是续流用的Di。如果是保护功能的管子的话,至少应该是颗稳压管。看看管子的型号应该就能判断了。
页:
[1]
