AD10 Nets wire GND has multiple names
在Altium Designer 10的原理图编译之后在warring: RedLaserTE.SchDoc Compiler Nets Wire GND has multiple names (Power Object GND,Power Object VCC)打开在Compile Errors窗口中出现如下信息:
哪位知道这是什么原因导致的?大家有没有碰到过同样的问题,如何解决的?VCC和GND都用的是工具栏里面的,所连接的元件都是AD自带的元件库。
已经解决,重新建了一个PCB重新导入,就好了。 有些细节的地方估计疏忽了!!:) 谢谢楼主的分享 这是怎么解决的,能够具体些吗?
已经建立的PCB文件因为之前的导入之后,在删除过程中遗留了一些东西,所以再次导入的时候就会出现上面的问题。就是在原来的工程下新建立一个PCB文件,重新导入原理图,就没有问题了。
页:
[1]
