yuwei_RS232 发表于 2013-3-24 16:38
为什么6位数据位能和8位数据串口通信
为什么6位数据位能和8位数据串口通信,我能理解8位数据位到6位数据位的接发过程。
谁能帮我讲解一下这个通信过程的,数据位的构成
jlass 发表于 2013-3-25 09:18
不知道你指的是结构还是长度,串口属于异步通信,和长度是不相关的,想传多长都可以,但是其数据结构还是必须相同的,比如有几位停止位,是否做校检等,否则肯定是不能传输的。
jlass 发表于 2013-3-25 09:20
供你参考
http://wenku.baidu.com/view/b538b60a7cd184254b353531.html
yuwei_RS232 发表于 2013-3-25 10:50
jlass 发表于 2013-3-25 09:18 static/image/common/back.gif
不知道你指的是结构还是长度,串口属于异步通信,和长度是不相关的,想传多长都可以,但是其数据结构还是必 ...
设A串口参数为9600/8/N/1,B串口参数为9600/6/N/1
现A给B发数据“a” 它的数据格式为: 0 1000 0110 1
B接收的数据该为: 0 1000 01 1 则显示 “!”
但,我用B给A发送任何数据,A都能正确收到,
我就想问,B给A发送数据的具体过程,和数据格式
jlass 发表于 2013-3-25 12:42
你这么做首先肯定是错的。
A发B时,因为有数据丢失,B的显示肯定是错的,B接收是以0开头,收6位,在以1结束,因为是串行传输,一旦出现一个错误之后,头就错了,B可以以任何一个0为开头,1为结尾的数据为有效数据,所以显示也就不一定是“!”。
B发A时,数据是没有丢失的,虽然理论上A应该也是错的,但不排除一些特殊的端口能接受,因为毕竟数据是没有丢失的嘛。
数据的具体过程,和数据格式,我发的连接里有
yuwei_RS232 发表于 2013-3-25 14:04
jlass 发表于 2013-3-25 12:42 static/image/common/back.gif
你这么做首先肯定是错的。
A发B时,因为有数据丢失,B的显示肯定是错的,B接收是以0开头,收6位,在以1结 ...
你说的我能明白
我的意思是
如果B给A发送“a”   它理论上 该 为 0 100001 1 吗? 为什么A能接收到“a”?我查了一些资料,有的人说是系统自动填充的,是吗?怎么填充的?
jlass 发表于 2013-3-26 08:44
yuwei_RS232 发表于 2013-3-25 14:04 static/image/common/back.gif
你说的我能明白
我的意思是
如果B给A发送“a”   它理论上 该 为 0 100001 1 吗? 为什么A能接收到“a” ...
我的意思是,因为数据没有丢失,所以存在能接收的可能性,但这只是特例,换一个串口可能就不行了。就算你分析出了根本原因,也只是针对你所使用的这个串口而已,不具有普遍意义。
另外:看了你所使用的数据,应该只是巧合而已,0 100001 1的数据,串口应该以0为开头,然后连续收8位,刚巧收了1000 0110,最后一位停止位又刚好为1,你再传几个数据可能就不对了。
chunyang 发表于 2013-3-26 18:35
串行通讯的启停位都是0,满足这个条件,不关信号是多少位,接收端都能做出反应,波特率一致的话就可以通讯,但要求6位数据的时间宽度满足8位的要求,此时后面将自动补0。
jlass 发表于 2013-3-28 08:38
chunyang 发表于 2013-3-26 18:35 static/image/common/back.gif
串行通讯的启停位都是0,满足这个条件,不关信号是多少位,接收端都能做出反应,波特率一致的话就可以通讯 ...
你确定吗?
如果我用两个GPIO口模拟串口收发数据肯定不会这么做。其次以你的说法,我估计连起始位都判断不了。
chunyang 发表于 2013-3-29 00:11
只要有低电平存在就有起始位。
jlass 发表于 2013-3-29 08:28
chunyang 发表于 2013-3-29 00:11 static/image/common/back.gif
只要有低电平存在就有起始位。
1、停止位应该是1,这个用示波器一测就知道了。
2、我实测了一下,6位的串口传给8位是收不到数据的(证明楼主的情况并不是普遍现象),楼主的情况我估计是巧合而已,自动补0的说法是不靠谱的。
chunyang 发表于 2013-3-30 21:29
jlass 发表于 2013-3-29 08:28 static/image/common/back.gif
2、我实测了一下,6位的串口传给8位是收不到数据的(证明 ...
前面说过这跟数据宽度有关,只要宽度合适,数据就一定会出现而非凑巧,你用正常的串口是无法直接模拟出來的,直接对IO编程输出你就看到结果,画画波形图也应很容易理解。
jlass 发表于 2013-4-1 09:17
chunyang 发表于 2013-3-30 21:29 static/image/common/back.gif
前面说过这跟数据宽度有关,只要宽度合适,数据就一定会出现而非凑巧,你用正常的串口是无法直接模拟出來 ...
你绝对是一个辩论的高手,每次都能巧妙的绕过我的攻击点,而从侧面击中我的软肋,小弟甘拜下风。
chunyang 发表于 2013-4-1 23:01
晕,至于么……
ytzxd 发表于 2013-4-11 14:45
不能吧
页: [1]
查看完整版本: 为什么6位数据位能和8位数据串口通信
