yi215415 发表于 2013-3-30 17:01
am3359 GPMC 总线怎么配置?
最近在使用am3359,
要实现AM3359通过GPMC与FPGA通信,采用ADD复用模式,对于GPMC的一些参数不知道怎么配置!
还有怎么确定gpmc的基地址?
对与GPMC的驱动只需要修改内核下面的GPMC.C文件,将配置添加进去就可以了吗?
jlass 发表于 2013-4-1 09:46
1、看datasheet
2、内核里有例子,照抄。
估计我过几天就要处理和你一样的问题了。
楼主搞定以后不防给我参考一下
yi215415 发表于 2013-4-1 10:27
jlass 发表于 2013-4-1 09:46 static/image/common/back.gif
1、看datasheet
2、内核里有例子,照抄。
估计我过几天就要处理和你一样的问题了。
弄了很久了 还是摸不清方向
jlass 发表于 2013-4-1 11:07
http://blog.chinaunix.net/uid-730738-id-3266709.html
yi215415 发表于 2013-4-1 16:31
jlass 发表于 2013-4-1 11:07 static/image/common/back.gif
这个看了,用的是同步模式,代码没有注释虽然比较简单,貌似还有点错误
jlass 发表于 2013-4-2 08:54
早就听说AM335x的软件编程有点难,看来是真的。
yi215415 发表于 2013-4-2 16:18
jlass 发表于 2013-4-2 08:54 static/image/common/back.gif
主要是我比较菜
jlass 发表于 2013-4-11 11:40
你自己比较一下看看
yi215415 发表于 2013-4-12 09:39
jlass 发表于 2013-4-11 11:40 static/image/common/back.gif
你自己比较一下看看
你自己比较一下看看
也没改什么 麻烦你了
tangchengwei 发表于 2013-6-8 08:35
yi215415 发表于 2013-5-8 09:49 static/image/common/back.gif
也没改什么 麻烦你了
你买的是广州英码的板子吗?
zchong 发表于 2013-6-8 20:35
3359什么价格啊?
yi215415 发表于 2013-6-9 09:41
tangchengwei 发表于 2013-6-8 08:35 static/image/common/back.gif
你买的是广州英码的板子吗?
是啊
luokanx 发表于 2013-7-24 11:09
看来这片子 要工作 还有难道。我也是才把板投出去。。不知道回来是什么结果。这是我到这家公司的第一单啊。。。。。祈祷。。。
wy52119514 发表于 2013-11-16 19:56
你好是AD模式吧
用FPGA将A和D分开,然后在FPGA中模拟双口RAM?
yi215415 发表于 2013-11-18 09:43
luokanx 发表于 2013-7-24 11:09 static/image/common/back.gif
看来这片子 要工作 还有难道。我也是才把板投出去。。不知道回来是什么结果。这是我到这家公司的第一单啊。 ...
祝你好运吧,因为我是从51直接跳过来的,没经验遇到问题也比较多。像选择这种产品的一般都是有经验的吧。如果遇到像我这种菜鸟客户你们可能有点麻烦了,祝你好运
yi215415 发表于 2013-11-18 09:44
wy52119514 发表于 2013-11-16 19:56 static/image/common/back.gif
你好是AD模式吧
地址数据复用的
axunahui 发表于 2017-7-17 14:15
//gpmc->io_base = ioremap(GPMC_BASE_ADDR, SZ_4K);            这里为什么注释掉了那?
页: [1]
查看完整版本: am3359 GPMC 总线怎么配置?
