我写的超简单cmd文件不知哪里写错了,编译通不过!
cmd文件和工程文件我都上传了的,大家点击链接即可下载哈。 CCSV2用5402的软仿器(Simulator)做一个最简单的Sine函数值的计算都不成功,还要的是C语言。 报错如下:>> Sine2.cmd: error: can't open file 'Memory.obj' for input Build Complete,1 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks. cmd文件如下:下载链接:
Memory{PAGE0:EPROG:origin=0x1400,len=0x2C00 //第0页程序空间 11264个字 VECT:origin=0x0080,len=0x80//第0页中断向量 128个字,我看其它的cmd文件都是128个字,刚好是RAM程序空间的首地址 PAGE1:REGS:origin=0x60,len=0x1C //第1页寄存器空间,28个字 这是特殊的RAM,名称是Scratch-Pad RAM,0x60是其起始地址 IDATA:orgin=0x80,len=0x1380 //第1页数据空间0x80是DARAM的起始地址,4992个字 EDATA:orgin=0x1400,len=0x8000 //第1页扩展数据空间 其实,0x14000到0x3FFF都还是位于DSP芯片内部的DARAM空间,只是人间喜欢这样分,也无所谓啦 EDATA1:orgin=0x9400,len=0x4C00 //第1页扩展数据空间 这部分,全部是属于外部扩展存储器的范围了}SECTIONS{.vctors:{}>VECT PAGE0 //中断向量在第0页.text: {}>EPROG PAGE0//程序代码在第0页.cinit: {}>EPROG PAGE0//初始化变量在第0页 .pinit: {}>EPROG PAGE0//初始化参数在第0页.bss: {}>IDATA PAGE1//非初始化变量在第1页.far: {}>IDATA PAGE1//长调函数在第1页.const: {}>IDATA PAGE1//常数在第1页.switch:{}>IDATA PAGE1//数据交换空间在第1页.sysmem:{}>IDATA PAGE1//.cio: {}>IDATA PAGE1//C语言输入/输出调用在第1页.stack: {}>IDATA PAGE1//堆栈在第1页.csldata: {}>IDATA PAGE1//C语言宏调用在第1页}
软件工程界面如下:
工程文件下载链接:
表情部分实际上是冒号哈~ 为啥你那个错误是: >> Sine2.cmd...? 为啥不是sine.cmd? aresc 发表于 2013-4-5 16:25 static/image/common/back.gif
因为我后来想重新建一个工程试试,为了区别于前一个工程,就加了个2,我提供的那个工程文件里名称就全是统一的,全是Sine 问题解决了,总结出来,问题在于:
⑴本来应该是MEMORY,结果写成Memory 大小写错误
⑵本来应该是PAGE 0,PAGE 1 结果写成PAGE0,PAG1 没有加空格
⑶本来cmd的注释符号应该是/**/ 结果写成//
⑷本应应该是origin,结果写成orgin
⑸自己没有添加库文件rts.lib,里面含有CCS很基本的运算,很多函数都要调用这些的。
牛人啊 我都没改过呢 zhangmangui 发表于 2013-4-5 23:24 static/image/common/back.gif
牛人啊 我都没改过呢
就是想更好的了解下cmd文件,能够把你常用的54x系列的cmd文件发一个给我吗? 大地知心 发表于 2013-4-6 14:46 static/image/common/back.gif
就是想更好的了解下cmd文件,能够把你常用的54x系列的cmd文件发一个给我吗? ...
我没有啊 只用过2000系列的 这里有一个,10多年前我用的C5416的cmd文件,用汇编写的程序,可能对你没啥参考意义。 aresc 发表于 2013-4-7 11:37 https://bbs.21ic.com/static/image/common/back.gif
这里有一个,10多年前我用的C5416的cmd文件,用汇编写的程序,可能对你没啥参考意义。 ...
10多年,前辈啊,cmd文件不存在汇编不汇编的吧~源代码现在也要用汇编写啊! 引起误解了,我本意是说当时程序是用汇编写的,我以为你会用C写。 aresc 发表于 2013-4-7 11:37 static/image/common/back.gif
10年前用的啊 老兄现在应该是DSP高手吧 还望您多多来DSP技术 帮助大伙解决问题 大地知心 发表于 2013-4-7 14:02 static/image/common/back.gif
10多年,前辈啊,cmd文件不存在汇编不汇编的吧~源代码现在也要用汇编写啊! ...
用汇编的孩子太牛了 啊
页:
[1]
