zxpcb2012 发表于 2013-4-10 17:32
高周波操作时的十大注意事项
第一:机器本身需要装上接触良好的接地段,切勿使用劣质的地线。
第二:切勿将机器放置于潮湿多尘的环境中。
第三:机器的真空管在整个工作过程中会产生极高的热量,故此切勿将机器至于本身就高热的环境中 ,最好也不要放在阳光能直射到的地方。这样能让真空管可以保持一个正常的
散热功能。
第四:真空管在开机时需要预热,故此机器关闭后超过1一个小时以上,在重新开机时,必须等待10 -15分钟。如若不然,会极大的降低真空管的使用寿命。
第五:机台的上下极端(上下模)绝对不能直接碰在一起,应该要在其中方式绝缘物品,不然可能损 坏机器。
第六:万能表、试电表或其它低频、低压的仪表不能在高周波输出时进行使用,这样会导致事故发生 ,切记切记。
第七:定期对设备进行检查,查看是否有烧坏,损毁,击穿的地方。正所谓“工欲善其事,必先利其器”,如果设备有问题,工作时很可能无法完成工序。
第八:设备如果经常发生出现火花的现象,需要及时进行修理。“千里之堤,毁于蚁穴“,及时修补一些小问题,可以影响到比的零器件。
第九:使用的物件,最好不要有水分与灰尘,此二物最伤机器,但能不用,最好不用。
第十:机台开启电源后,应该留心听下是否有风扇转动,因为真空散中有散热用的风扇,如果没有听 到声响,记得去及时修改,不然就要“一颗老鼠屎坏了一锅粥“。
页: [1]
查看完整版本: 高周波操作时的十大注意事项
