用ccs编程一个小白问题
while(Count)用定时器中断跳不出来,求大神救救两个跳出来的程序如下
while(Count);
interrupt void ISRTimer0(void)
PieCtrl.PIEACK.bit.ACK7=1;
Count=0;
或者
while(Count);
flag++;
Count=0;
但是这么改却能跳出来……
while(Count);
flag=1;
Count=0;
没明白你的意思好像都是能跳出来的啊 你写的意思有问题 你的程序有问题第二和第二个程序while(Count)后面都加了封号 你的三段程序都是一样的 zhangmangui 发表于 2013-4-18 16:43 static/image/common/back.gif
你的程序有问题第二和第二个程序while(Count)后面都加了封号 你的三段程序都是一样的 ...
哦……第二第三个程序是没有分号的,我编辑错了,第一个程序进入中断后,看WATCH ,Count也已经被改为0,然后用单步走主程序,一直卡在while(Count);所以我才试了一下后面两个程序。在while里加个点东西,就发现了上述情况。其实就是想解决第一个程序的问题。
页:
[1]
