drxl 发表于 2013-4-19 17:32
求28335连接LCD的原理图
新接触DSP的研究生,当前任务用28335调试12864,手头的开发板没有LCD接口,希望论坛前辈帮助!
zhangmangui 发表于 2013-4-19 18:10
我以前使用的12864都是通过CPLD译码的
我觉得直接接到dsp上的话跟单片机的接法是完全相同的
给12864供5V的电信号直接送入3.3V就可以啦
不过12864都是带可以三线控制也可以采用并行控制
具体看看数据手册最好使用3线控制这样直接连到dsp上就可以啦
Acekool 发表于 2013-7-17 17:01
zhangmangui 发表于 2013-4-19 18:10 static/image/common/back.gif
给12864供5 ...
大神,我也是用28335调试12864,而且还是按教程上写的程序,但液晶就是没显示。我能加你qq吗,搞了几天了。。。您能帮帮我吗?
zhangmangui 发表于 2013-7-17 17:17
Acekool 发表于 2013-7-17 17:01 static/image/common/back.gif
大神,我也是用28335调试12864,而且还是按教程上写的程序,但液晶就是没显示。我能加你qq吗,搞了几天了 ...
论坛上说我一直在线是直接用28835的IO驱动的是吗
Acekool 发表于 2013-7-17 17:54
zhangmangui 发表于 2013-7-17 17:17 static/image/common/back.gif
是啊,我买的28335实用板上留出了LCD接口,直接插进去就行了。应该算IO口驱动。
zhangmangui 发表于 2013-7-17 18:43
Acekool 发表于 2013-7-17 17:54 static/image/common/back.gif
是啊,我买的28335实用板上留出了LCD接口,直接插进去就行了。应该算IO口驱动。 ...
那就好办了啊没有通过cpld就直接写
网上应该有很多程序还有你要确定12864使用并行控制还是串行控制的
最好研究一下实用板提供的原理图
Acekool 发表于 2013-7-17 22:46
zhangmangui 发表于 2013-7-17 18:43 static/image/common/back.gif
那就好办了啊没有通过cpld就直接写
网上应该有很多程序还有你要确定12864使用并行控制还是串行控制 ...
有啊,实用版上的LCD接口全连着CPLD的端口,而且数据口D0-D7和几个使能口也引出来了。我都是按标准连的线,应该没有问题啊。
页: [1]
查看完整版本: 求28335连接LCD的原理图
