infion_123 发表于 2013-4-22 20:36
用过HR911105A的大侠帮下忙
最近做以太网的实验,网络变压器采用HR911105A,但是上电后发现1-6脚全部短路,不知什么原因,原理图如下:
infion_123 发表于 2013-4-22 23:30
看了下datasheeet发现内部电路是变压器的形式,短路是正常的,但是网络芯片(RTL8019AS)上电后发热严重,哪位高手给以指导。。。
jlass 发表于 2013-4-23 09:37
1、你是用的是带变压器的网口,所以TX+和TX-是短路的,RX+和RX-是短路的,但是TX与RX是不短路的
2、一般的网络芯片都比较烫,如果实际使用正常的话请注意散热的处理,如果实际使用不正常可以考虑有引脚短路了
infion_123 发表于 2013-4-23 14:51
jlass 发表于 2013-4-23 09:37 static/image/common/back.gif
2、一般的 ...
谢谢您的回复,但我的TX与RX出现了短路,会不会是在4脚和5脚加的5V电源的影响啊,,,,
jlass 发表于 2013-4-23 15:01
infion_123 发表于 2013-4-23 14:51 static/image/common/back.gif
谢谢您的回复,但我的TX与RX出现了短路,会不会是在4脚和5脚加的5V电源的影响啊,,,, ...
从你的图上看,4脚和5脚是短路的,所以有此可能
infion_123 发表于 2013-4-23 15:52
jlass 发表于 2013-4-23 15:01 static/image/common/back.gif
这种情况会不会对通信造成影响,我现在板子ping不同,不知道是不是这方面的原因,,,,
jlass 发表于 2013-4-23 15:55
infion_123 发表于 2013-4-23 15:52 static/image/common/back.gif
这种情况会不会对通信造成影响,我现在板子ping不同,不知道是不是这方面的原因,,,, ...
应该不会,本来就是这么连的
ping不通的原因有很多,先对照原理图查一查吧
infion_123 发表于 2013-4-23 17:13
jlass 发表于 2013-4-23 15:55 static/image/common/back.gif
应该不会,本来就是这么连的
ping不通的原因有很多,先对照原理图查一查吧 ...
好吧,谢谢指导
wangjunjun2005 发表于 2013-4-23 20:21
先要保证控制软件没有问题,才能ping得通
infion_123 发表于 2013-4-23 21:48
wangjunjun2005 发表于 2013-4-23 20:21 static/image/common/back.gif
用51做的板子已经通了,该用16位的单片机做就出现了控制芯片发热的状况,上电一分钟就发热,软件正在修改
wangjunjun2005 发表于 2013-4-24 19:15
RTL8019AS没用过,我们现在用的88e1111一点都不热
ic12580 发表于 2013-4-24 19:27
老大,8019停产很多年了。HR911105的问题,可以加我QQ,我给您看看。
lianhe168 发表于 2013-4-24 22:44
那图片的电路图看不懂
liyangsur 发表于 2013-5-2 14:00
TX ,RX 需要用49.9ohm电阻连接到5V吗???我之前做的都没有这样接过!!!怀疑是不是这样接了之后,你PHY芯片吸收电流太大,导致芯片发热~
infion_123 发表于 2013-5-7 17:08
liyangsur 发表于 2013-5-2 14:00 static/image/common/back.gif
TX ,RX 需要用49.9ohm电阻连接到5V吗???我之前做的都没有这样接过!!!怀疑是不是这样接了之后,你PHY ...
恩,发现是加的5v电压的缘故。。。
fanwei0722 发表于 2013-8-21 13:29
infion_123 发表于 2013-5-7 17:08 static/image/common/back.gif
恩,发现是加的5v电压的缘故。。。
4,5脚怎么有的加电源 ,有的不加电源啊
ic12580 发表于 2013-10-22 08:41
CT需要加电源
页: [1]
查看完整版本: 用过HR911105A的大侠帮下忙
