21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
侃单片机论坛
› 有没有可以替换8550的场效应管
IC1008
发表于 2007-1-2 12:07
有没有可以替换8550的场效应管
zwsam
发表于 2023-9-11 17:51
OK
ardtek
发表于 2023-9-18 14:12
场效应管(MOSFET)和双极型晶体管(BJT)是两种不同的晶体管类型,无法直接替换。8550是PNP型双极型晶体管,而场效应管有不同的型号和参数,所以无法简单地找到一个可以直接替代8550的场效应管。
如果你需要替换8550,你可以考虑寻找PNP型双极型晶体管的替代品,例如2N3906、BC557等。但是请注意,不同的晶体管具有不同的参数和特性,因此在替换时需要仔细查看替代品的规格书,确保其能够满足你的电路要求。
页:
[1]
查看完整版本:
有没有可以替换8550的场效应管
