关于9针串口线公头母头对接,突然晕了。求解惑啊
在自己制作一根串口监听线的时候突然被搞糊涂了。请懂的帮忙解惑下下面一个问题这里是有一台下位机的串口用公对母串口线(一边是公头一遍是母头)连接到计算机com口上。 看到网上资料说公头、母头的引脚定义都是一样的,2都是接收,3都是发送,我用万用表测试了这根公对母延长线,是2-2相连,3-3相连,这样不就成了计算机跟下位机的串口是 接收对接收,发送对发送, 这应该是错的啊。
买的线都是1:1的,要改的。那个头子可以拆开,自己用烙铁重新焊,把Txd和Rxd反一下 额,不知道是我没说清楚,还是楼上没明白,不过我已找到答案。 设备的 2 3引脚一般是反接的,也就是说对于计算机的com口,2脚是输入,3脚是输入。而设备的串口一般2脚是输出,3脚是输入。因此,计算机与设备连接时,是直连,即2-2, 3-3,5-5.希望对后来人有用。 你走入误区了,
市场上现成的串口线 有2种,一个是一对一的,另一个是2-3交叉的
另外公头母头都无所谓,
关键你要牢记计算机串口2 3 哪个是收哪个是发
和你自己的设备 哪个是收哪个是发
然后收对发接起来,地连起来即可 计算机的母口是确定的,关键是
1设备的收发要先确定
2线是交叉线还是直连线
3画个图理一理,就可以了
页:
[1]
