拷贝视频和图片,显示在显示屏上面,是怎么实现的呢?
看到一些电梯里面的广告:通过拷贝视频和图片,然后显示在显示屏上面,是怎么实现的呢?具体的各位前辈能介绍一下么?我现在也想做一个这样的电子礼品 1.屏多少的分辨率,什么接口的?2.需要用USB导入界面,试试字节存到内存上去?
如果屏的分辨率不大,直接从内存上读取,可以采用FPGA+SDRAM+nand flash方案。否者需要上专用的SOC 原来是这样呀 没有看明白 zbhbyc 发表于 2013-5-6 13:32 static/image/common/back.gif
1.屏多少的分辨率,什么接口的?
如果屏的分辨率不大,直接 ...
是需要用USB导入,但是不知道怎么实现呢,分辨率都要求不高的 买个便宜的平板电脑就行了。 只要有个能存储数据和读写数据的设备就可以了吧,搞个平板太浪费了 解释的挺清楚的吗 wjsinian 发表于 2013-5-10 23:45 static/image/common/back.gif
ESS 的6461芯片就可以使用,成本也比较低 显示屏,FPGA,USB接口
页:
[1]
