clz918 发表于 2013-5-8 09:50
dsp跑飞的问题
我们有一款产品用28027,作了几百也没问题,今天客户返回一个主程序不运行的(中断程序运行)板子,重新烧写一遍相同程序后主程序运行又正常了,这是怎么回事
alphal 发表于 2013-5-8 21:25
程序代码被修改了,FLASH被干扰了
clz918 发表于 2013-5-9 09:00
看来只有这种可能,但这是电源的问题,还是芯片的问题呢?电源是开关电源24--7.5V,再用7805转到5v,然后再用LM117-3.3转成3.3,应该足够可靠了
dontium 发表于 2013-5-9 13:45
也有可能是在第一次烧写时就有问题而被忽视了。
zhangmangui 发表于 2013-5-9 22:27
应该不是硬件的问题
airwill 发表于 2013-5-10 15:34
我觉得很可能是软件缺陷. 主程序不工作, 为什么看门狗不叫呢
clz918 发表于 2013-5-10 15:59
其实我也很奇怪,这个程序有软件看门狗,但是dsp并没有复位从新运行
clz918 发表于 2013-5-10 16:01
airwill 发表于 2013-5-10 15:34 static/image/common/back.gif
clz918 发表于 2013-5-10 16:02
alphal 发表于 2013-5-8 21:25 static/image/common/back.gif
程序代码被修改了,FLASH被干扰了
JTAG引脚被干扰,还是其它部分被干扰
fastolf 发表于 2013-5-10 17:53
1、有可能出厂前程序根本没有烧进去;
2、程序有问题软狗不一定能复位的,最好整个硬件复位狗~~~
clz918 发表于 2013-5-11 08:41
fastolf 发表于 2013-5-10 17:53 static/image/common/back.gif
1、有可能出厂前程序根本没有烧进去;
2、程序有问题软狗不一定能复位的,最好整个硬件复位狗~~~ ...
如果出厂前没少进去,中断程序应该不会运行,如果是程序本身的问题,其它的都没发生过这种事,头疼啊!
zhangmangui 发表于 2013-5-11 23:53
clz918 发表于 2013-5-10 15:59 static/image/common/back.gif
即使复位了能有明显现象看到吗
页: [1]
查看完整版本: dsp跑飞的问题
