cjhy1 发表于 2013-5-9 10:33
求一款ARM芯片可以驱动TFT
求大侠指点一款性价比高的ARM芯片可以驱动TFT液晶屏。最好可以驱动800*400点以上的。
liusensen 发表于 2013-5-9 11:20
帮顶一下吧
江陵龙少 发表于 2013-5-9 13:07
LPC2478,带LCD控制器,可驱动TFT和STN,分辨率最高达1024*768
nickqi 发表于 2013-5-9 14:25
ATMEL ATSAMA5D3
cjhy1 发表于 2013-5-9 17:57
LPC2478 大概多少元?
huangxz 发表于 2013-5-9 18:43
60 多吧,这个芯片很老了,建议别用了
开发者_test 发表于 2013-5-9 19:10
这么贵啊 还是LED好
weilong103 发表于 2013-5-9 20:31
6410,吧!!!4412吧
cjhy1 发表于 2013-5-9 20:56
最好内部带有flash。
092621335 发表于 2013-5-9 21:26
新唐NANO系列,超低功耗,自带LCD驱动 输出电压5v,有兴趣qq:1878588090
nickqi 发表于 2013-5-10 09:28
ATMEL ATSAMA5D3系列, ARM A5内核,低功耗 — 活动模式下的功耗通常为 0.5mA/MHz,掉电模式下为 100nA
对大量外设和段式 LCD 接口的支持 — 支持大量外设,包括 USART、SPI、TWI、定时器/计数器、RTC、ADC 和 40 段 LCDC。 LCD 接口包括用于实现对比度控制的驱动程序与可编程的 LCD 电源。 可以支持2048*2048分辨率,有兴趣了解可以联系15889724464
阿南 发表于 2013-5-10 10:23
ARM9以上一般可以驱动TFT
cjhy1 发表于 2013-5-10 11:07
关键还要成本低啊
Auir 发表于 2013-5-13 14:35
工业级arm9   ASAP1826t,自带tft驱动,可以裸机驱动,支持spi-flash,成本绝对低,关键是库都给你做好了。800x480绝对没问题。
您先看看。
如果感兴趣,就站内短信息联系,或打我头像中的手机。
cjhy1 发表于 2013-5-13 22:42
谢谢。我看到你发给我的邮件。我研究一下
hexenzhou 发表于 2013-5-14 10:03
最通用的当然是S3C2440了,嘻嘻。
li_thomas 发表于 2013-5-14 10:14
hexenzhou 发表于 2013-5-14 10:03 static/image/common/back.gif
最通用的当然是S3C2440了,嘻嘻。
44b0都停产了,还嘻嘻。????
byitek 发表于 2013-5-14 11:11
ATMEL9261,9G20,9X25等等都可以,多着那。可以到MCU的官网上查一下。
byitek 发表于 2013-5-14 11:19
要是商用可以选三星的,要是工业使用,最好选ATMEL的。
cjhy1 发表于 2013-5-16 12:31
st的有LCD接口的吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 求一款ARM芯片可以驱动TFT
