fatal error: could not open source file "DSP2833x_Device.h"
大神们,dsp编译时遇到这个问题。fatal error: could not open source file "DSP2833x_Device.h"怎么解决啊? 看看你所建立的工程文件夹中有没有这个文件 如果没有而你在工程中调用了 肯定会找不见 include 文件夹下显示有。。但是一双击打开就显示这个了。 sheyutao 发表于 2013-5-13 09:43 static/image/common/back.gif
这说明你的这个.h文件不存在啊 你到你工程所在的文件夹里面去找看看有没有这个文件 应该是没有的 然后找到这个文件 放到你的工程下的文件夹里就可以啦 zhangmangui 发表于 2013-5-13 10:17 static/image/common/back.gif
这说明你的这个.h文件不存在啊 你到你工程所在的文件夹里面去找看看有没有这个文件 应该是没有的 ...
文件是有的。网上解释说路径有问题。可是这路径我不会改啊! sheyutao 发表于 2013-5-13 11:18 static/image/common/back.gif
那就是所有的.h文件都打不开啊 没什么路径啊 就和和工程文件放到同一个文件夹下就可以了 zhangmangui 发表于 2013-5-13 12:00 static/image/common/back.gif
那就是所有的.h文件都打不开啊 没什么路径啊 就和和工程文件放到同一个文件夹下就可以了 ...
gui哥在吗?这个问题我实在解决不了了。亲手教教我吧。扣扣联系1447768253 sheyutao 发表于 2013-5-17 16:26 static/image/common/back.gif
出差刚回来不知你解决了没 zhangmangui 发表于 2013-5-19 18:54 static/image/common/back.gif
出差刚回来不知你解决了没
好了。哈哈哈。学艺不精,还要好好看看课本啊!gui哥加个扣扣呗。有空聊聊dsp!1447768253 zhangmangui 发表于 2013-5-19 18:54 static/image/common/back.gif
出差刚回来不知你解决了没
dsp28335控制交流异步电机的程序,有吗?帮我发一份啊! sheyutao 发表于 2013-5-20 10:07 static/image/common/back.gif
看到有人说ti官网上有相关代码可以去找找 sheyutao 发表于 2013-5-20 10:06 static/image/common/back.gif
好了。哈哈哈。学艺不精,还要好好看看课本啊!gui哥加个扣扣呗。有空聊聊dsp!1447768253 ...
DSP技术就是很好的平台有问题在这里发帖提问就OK 我一直在的 我貌似也有这个问题,学习了。。。 这个问题怎么解决的,我的也出现了这个问题,文件是有的,就是报错,等待高手指点 battle986 发表于 2013-5-30 14:48 static/image/common/back.gif
这个问题怎么解决的,我的也出现了这个问题,文件是有的,就是报错,等待高手指点 ...
把所有的文件放到一个文件夹下。然后右击工程——点build option—— 找预处理—— includ search path ,包含你所建文件夹路径。 拉着棺材漫步 发表于 2013-5-24 23:04 static/image/common/back.gif
我貌似也有这个问题,学习了。。。
把所有的文件放到一个文件夹下。然后右击工程——点build option—— 找预处理—— includ search path ,包含你所建文件夹路径。 sheyutao 发表于 2013-6-3 09:59 static/image/common/back.gif
把所有的文件放到一个文件夹下。然后右击工程——点build option—— 找预处理—— includ search path...
很好:lol zhangmangui 发表于 2013-6-3 13:06 static/image/common/back.gif
很好
哈哈 ,3q "DSP2833x_DMA.c", line 12: fatal error: could not open source file "DSP2833x_Device.h"
可能是中文路径的原因,试试换成全英文路径
页:
[1]
