新手求大侠帮助,真心没办法了......
编写的2812和触摸屏通过Modbus rtu通信的程序,程序编译的时候出现如下错误,提示在main.c文件里面,但我真心找不到程序错误在哪儿,求大侠帮忙,新手没分求谅解。附所有程序:'(。* 可能是“ModbusModule”定义的原形“extern volatile struct MODBUS ModbusModule;”用了关键字“extern ”;
“extern volatile struct MODBUS ModbusModule;”在“DSP281x_ModbusModule.h”文件中,在“Main.c”和“Modbus.c”
都有“#include "DSP281x_ModbusModule.h”;所以简单的去掉““extern ”并不能解决问题。
建议你做如下改动:
把“extern volatile struct MODBUS ModbusModule”改成
#ifdef Main_C
#else
#endif
在“Main.c”中
在“#include "DSP281x_ModbusModule.h"”之前加上 “#define Main_C”;
这样改动试试看 ups888 发表于 2013-5-15 01:39 static/image/common/back.gif
可能是“ModbusModule”定义的原形“extern volatile struct MODBUS ModbusModule;”用了关键字“extern ” ...
:'(谢谢大神,问题解决了,小弟感激涕零...... 楼主 你给的文件好像没有DSP281x_ModbusModule.h,能不能给我发个呢 找了好久都没找到这个 mark
页:
[1]
