恩智浦(NXP)电源和电路保护产品样片 免费申请!!
医疗设备接口方案样品申请恩智浦久经考验的接口产品使系统设计人员仅需最小的改动便可添加新功能。在恩智浦的产品组合中,
可以找到:LCD显示器与触摸屏接口,系统桥接器与UART, 显示接口与存储接口, 以及系统外设与I2C总线使能器.
GreenChip电源照明方案样品申请
力求改善能效和减少碳排放的GreenChip绿色芯片技术是极具成本效益的高效电源和照明芯片的核心技术。GreenChip绿色芯片产品可用于任何使用交流电源的器件,
并且提供很多额外优点,从最低待机功耗(低至10mW)到紧凑型荧光灯调光能力。如果您正在生产插电式电器产品或螺口式照明产品,您怎能不用GreenChip
标准线性产品样品申请
如有您的设计中有众多子系统,且供电电压各不相同,恩智浦高品质的直流电源管理产品是将是理想之选,它可以提高电源的可靠性,延长电池使用寿命,同时占用
最小电路板空间。您可以选择低压差(LDO)稳压器、DC/DC转换器或电压基准系列产品。恩智浦还提供各种封装方案,包括体型小而薄的封装,满足精简设计的苛刻需求。
MOSFET 样品申请
恩智浦拥有完整的MOSFET系列产品,它们品种丰富、质量和性能优秀且具有低RDSon,采用极小和超小型封装。
ESD静电保护器件样品申请
恩智浦的静电保护产品组合包含150多种类型。它们涵盖诸如汽车、通信、计算、消费电子和工业应用等系统,包括几乎全部接口标准(例如DisplayPort、
以太网、eSATA、HDMI、MHL、MIPI和Thunderbolt,以及带有Vbus的USB3.0和USB2.0)。恩智浦正在不断推出新产品,包括保护最新高速数据总线的产品。
对于新器件,我们还不断在封装尺寸上作出创新。封装设计时需注意PCB布线,以易于布线、优化信号完整性和ESD保护为目标。越来越多应用需要片外ESD保护,
因此尺寸也非常重要;恩智浦的超小型封装可节省PCB空间,设计时具有更大的灵活性。
我们是nxp代理,在这行做了好多年了,技术支持当然没问题了。大家多多帮助啊!13501069576李生或者:qq:705877470
现在销售人员找客户挺不容易的,请大家多帮忙啊!我请吃饭啊! nxp的器件还是很不错的 shanqi 发表于 2013-6-23 21:38 static/image/common/back.gif
我们是nxp代理,在这行做了好多年了,技术支持当然没问题了。大家多多帮助啊!13501069576李生或者:qq:705 ...
有LPC4350的开发板送不? shanqi 发表于 2013-6-23 21:38 static/image/common/back.gif
NXP的M4是唯一带高速USB的M4,不推可惜了。;P
页:
[1]
