skm2008 发表于 2013-5-22 12:43
辐射发射超标,如何处理?
   系统是柜式结构,通过串口线及网线与其他设备相连,分别为低频的一段和100M附近超标,机柜输入输出线有电源线,网线,串口线,该怎样处理?
mmuuss586 发表于 2013-5-22 15:15
这个不懂。
jlass 发表于 2013-5-23 08:49
楼主你是在考我们吗?
往大了说,把所有往外拉的线都做滤波处理
mingyanren 发表于 2013-5-23 09:10
不大懂
sarcophile75 发表于 2013-5-23 11:45
是不是问题主要在电源线上?换个好电源、加磁珠、加各种电容。首先电源要足够好。示波器看下纹波噪声,p-p值超过两三百mV的果断换
skm2008 发表于 2013-5-23 11:51
jlass 发表于 2013-5-23 08:49 static/image/common/back.gif
楼主你是在考我们吗?
往大了说,把所有往外拉的线都做滤波处理 ...
这是一个实际测试的案例
skm2008 发表于 2013-5-23 11:52
sarcophile75 发表于 2013-5-23 11:45 static/image/common/back.gif
是不是问题主要在电源线上?换个好电源、加磁珠、加各种电容。首先电源要足够好。示波器看下纹波噪声,p-p ...
电源线上已经有滤波器、隔离变压器了,不像是电源线引入的
hjhand 发表于 2013-5-23 12:45
路过!
008ming 发表于 2013-5-23 19:11
学习下
skm2008 发表于 2013-5-24 12:02
期待有效的处理措施……
DYCN 发表于 2013-5-25 11:08
最好把测试后不过的图放上来看一下究竟是哪个频段影响比较大,1M左右的要找DC/DC,超过100M左右的要查以太网,如果贴近150M左右,以太网辐射的概率在90%以上。
skm2008 发表于 2013-5-26 23:41
DYCN 发表于 2013-5-25 11:08 static/image/common/back.gif
最好把测试后不过的图放上来看一下究竟是哪个频段影响比较大,1M左右的要找DC/DC,超过100M左右的要查以太 ...
说的很有道理
acute1110 发表于 2013-5-29 08:11
100M附近有可能不是系统产生的,有可能是FM的调频被外接的测试线导入了系统,比如在上海主要是97Mhz到103.7MHz,有时101.7也很高。
willawilla 发表于 2013-5-29 09:13
查查线缆布线吧,低频线缆的影响比较吧。
willawilla 发表于 2013-5-29 09:16
将通信线缆一根一根拔掉,排除和通信线缆的关系。
skm2008 发表于 2013-5-29 11:55
acute1110 发表于 2013-5-29 08:11 static/image/common/back.gif
100M附近有可能不是系统产生的,有可能是FM的调频被外接的测试线导入了系统,比如在上海主要是97Mhz到103.7 ...
没有从电波暗室外引线,整个系统设备都在暗室中
skm2008 发表于 2013-5-29 11:57
willawilla 发表于 2013-5-29 09:16 static/image/common/back.gif
这是个好方法,可以查到是不是线缆的原因
页: [1]
查看完整版本: 辐射发射超标,如何处理?
