chenyongand 发表于 2013-5-24 17:17
上电顺序不同,导致不能连接仿真器??
仿真C2803x芯片,安装官方推荐的,先把仿真器和目标板连接起来,再给目标板上电,但是现在的情况是,这样做连不上目标板,反而是先上电,再把仿真器和目标板连上,就能连上了。这是什么道理,有人遇到这样的情况吗?
zhangmangui 发表于 2013-5-24 17:59
JATG口一般是不能带电插拔的   这样容易导致DSP的损坏我使用的先连接目标板在上电可以连接上   你说的这种情况也属于正常记得以前使用的一个仿真器要先连接上在上电然后与ccs连接不成功   再将USB于仿真器处断开再插一次就可以啦但是 切记不能再上电的时候   拔掉JATG
chenyongand 发表于 2013-5-27 12:56
zhangmangui 发表于 2013-5-24 17:59 static/image/common/back.gif
JATG口一般是不能带电插拔的   这样容易导致DSP的损坏我使用的先连接目标板在上电可以连接上   你说 ...
谢谢,但是我那个连不上的原因是什么?我说的两种上电顺序,一种能连上,一种不能连上
页: [1]
查看完整版本: 上电顺序不同,导致不能连接仿真器??
