kaidaliangju 发表于 2013-6-3 09:46
如何用地锚器安装铸铁平台
首先我们要先介绍一下地锚器的结构。地锚器主要由锚体、调整螺栓、调整螺母组成。地锚器又称平板调整螺栓,用于机床设备、大型组装平台,大型铺地平板,大型拼装平台的支撑安装、调整水平,使多块平台能调整成一个平面度,比垫铁好调、方便、不易变动。         地锚器安装平台的主要步骤是:
  一、先把地锚器的小螺母拧下拿出上垫,然后把平台支承螺母松开松到看不到螺栓的螺纹为止。
  二、把大型铸铁平台用吊车吊起把地锚器螺杆穿入铸铁平台的预留地锚器孔中,然后拧上地锚器螺母。
  三、把铸铁平台和地锚器慢慢的放入预留的地坑中,地锚器要全部在地锚器地坑中间位置。
  四、铸铁平台放到一定高度后,从平台的地锚器孔的位置向地锚器地坑中灌入灌浆料,等48小时,等水泥达到90%以上强度的时候开始细调地锚器,使铸铁平台精度达到预期目标。
  五、铸铁平台精度调整好后,半年后要检验精度,如果有偏差再调试一下。以后每一年检查调试一次
页: [1]
查看完整版本: 如何用地锚器安装铸铁平台
