对CAN线进行脉冲群测试时,出现通讯中断,该怎样处理?
3227|7
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-6 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对CAN线进行脉冲群测试时,出现通讯中断,该怎样处理?采用容性耦合夹进行测试的,can线采用的是屏蔽线,进行了单端接地。
fastolf 发表于 2013-6-6 14:33 | 显示全部楼层
楼主也在研究CAN啊~~:handshake
通信中断有可能报文过多总线过载。
CAN高,CAN低的匹配电阻是多大啊,是不是这里没有做好呢?
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-6 23:21 | 显示全部楼层
楼主也在研究CAN啊~~
通信中断有可能报文过多总线过载。
CAN高,CAN低的匹配电阻是多大啊,是不 ...
120欧,是在终端匹配的
jlass 发表于 2013-6-7 08:33 | 显示全部楼层
以楼主的能力应该不用考虑基础问题,先加强软件的健壮性试试吧
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-7 23:30 | 显示全部楼层
要求A级啊,中断时间小于1s就应该报出来,软件不太好处理
jlass 发表于 2013-6-8 08:30 | 显示全部楼层
硬件上处理的话只能试试加上pf级的电容和TVS
实在不行还可以试试隔离
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-17 12:51 | 显示全部楼层
隔离的效果很好,还会丢几包数据
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-24 11:52 | 显示全部楼层
数据的短时异常,可以从软件处理了
个人签名:超越自我,勇创辉煌!
85
