电源方案选择
最近想选择一个比较常用的稳压芯片输入电压和输出的压差比较大 应该选用DCDC模式的
输入电压: 9-48V 不等
输出电流:<1.5a
低成本稳定
试过34063这个IC价格是便宜 但是在输入电压24V的时候 纹波就比较大 电感也有啸叫声
2596价格太贵原装的都接近10左右了太贵了
各位大神给点意见 说说你们产品中的低成本供电方案
输出电压多少啊
jjjyufan 发表于 2013-6-9 15:42 static/image/common/back.gif
输出电压多少啊
输出 几种吧3.35就几个常用的电压
试试LM22676吧 jjjyufan 发表于 2013-6-9 16:05 static/image/common/back.gif
价格多少呢 caoenq 发表于 2013-6-9 17:05 static/image/common/back.gif
试试LM22676吧
价格多少呢
输入能到48V的就没几个便宜的 万恶的34063 如果对功耗没要求就分2次吧 wh6ic 发表于 2013-6-10 15:18 static/image/common/back.gif
输入能到48V的就没几个便宜的
30V呢 dong_abc 发表于 2013-6-10 21:23 static/image/common/back.gif
万恶的34063
34063 输入电压超过20V纹波就很大很大了你怎么解决的 xuanzhuan360 发表于 2013-6-13 18:17 static/image/common/back.gif
我输入电压 24V
电流500MA xuanzhuan360 发表于 2013-6-13 18:49 static/image/common/back.gif
我输入电压 24V
电流500MA
算重不 ? xuanzhuan360 发表于 2013-6-13 18:51 static/image/common/back.gif
算重不 ?
如果是这样的负载,可以用国产的2596,不到两块钱,电路也简单,容易成功。34063也能满足要求。
输入如果超过40V这两种都不大合适,一定要低成本的话,可以尝试用分立元件搭,性能难做好而已。 后面纹波不好的滤个波吧 楼主24V低成本供电方案有找到吗, 可否分享下 2596国产有2块的,不敢用么 cong_open 发表于 2013-11-2 01:08 static/image/common/back.gif
还是用3063吧 2596国产有2块的
页:
[1]
