DSP2812程序运行停止一直停在 SB 0,UNC
我的dsp是2812仿真器是xds510,刚接触dsp,运行自带的实例程序,换了几个程序,程序都是停在SB 0,UNC,这 ,查了一般说程序跑飞了,就是不知道怎么解决,求高手帮忙,在此先谢过!!!我 碰到了Illegal-Instruction Trap。关于Illegal-Instruction Trap和其成因请见下面文档中的介绍。解决该问题需要先确定为什么会触发Illegal-Instruction Trap----时钟不稳定,供电不稳定,程序不可靠,boot mode 设置错误。
下面文档第9页有相关说明
谢谢你的回答,这个看了下,还是不知道如何下手,程序是开发板自带的实例程序应该没有问题,那么就是板子的问题了??如何判断系统的时钟不稳定呢??找了几天了,还是没有找到,希望帮帮忙 atevi01 发表于 2013-6-11 20:36 static/image/common/back.gif
谢谢你的回答,这个看了下,还是不知道如何下手,程序是开发板自带的实例程序应该没有问题,那么就是板子的 ...
这个原因真的就不太确定你可以看看开发板上有没有跳线帽挑错地方的再测测供电
自带的程序应该没问题你可以找找开发板厂家 这两个就是我这个死循环的地址范围,从3F61676F00 SB0,UNC
到3F62936F00 SB 0,UNC
之间中间不只是这一句话,附件中有我的截图,麻烦帮我看下,我的开发板是2812 ,这个能说明什么问题呢?是这个地址所在的存储有问题?这个地址好像在FLASH的地址中,麻烦帮我分析下问题,谢谢!!!! atevi01 发表于 2013-6-12 20:31 static/image/common/back.gif
汇编啊 我真的是看不懂 楼主!我也碰到类似的问题!!!!!老是死在 SB 0,UNC 这一句!!! 停留在这句上应该是仿真器的事,应该不影响正常的使用。问过客服,客服也是这么说的。 要是有懂这个的,麻烦大家一起讨论,研究下到底是什么原因? 我今天也遇到了,我发现的是我的DSP芯片比较热,然后我加了风扇散热,就正常了! 解决没 啊。。。 汇编……高手…… 此贴帮助了很多人 楼主,这个问题是怎么解决的啊
我也遇到这个问题,实在解决不了 楼主,指导指导啊,多谢了 我也遇到这个问题,请问有没有解决方法?
页:
[1]
