通讯信号端口的电磁兼容测试项目
2168|3
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-18 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一般在电磁兼容测试时,把通讯信号端口并在一类进行测试,其测试项目有:浪涌、脉冲群、射频场感应传导骚扰等,对通讯信号影响比较大,一般采用隔离、滤波、屏蔽方式进行处理。
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-18 23:53 | 显示全部楼层
如果在产品设计时,考虑了这些措施,在后期测试时就会很顺利,会大大缩小后期整改成本
 楼主| skm2008 发表于 2013-7-1 18:09 | 显示全部楼层
在开发产品时,一般都是时间比较紧张,各项措施可能考虑不到,以至于在测试过程中出现问题,按照电磁兼容的原理去处理是很有效果的
flower_huanghua 发表于 2013-7-9 13:08 | 显示全部楼层
设计之前就把通信端口的防护做好,例如绝缘,耐压,冲击电压,浪涌,eft,静电,传导,辐射等。加入保护期间,pcb做相应的设计。
个人签名:超越自我,勇创辉煌!
85
