azzzztec 发表于 2013-7-3 14:19
令人崩溃的ORCAD差分对设置。
一个差分总线D_P/D_N,用Create differential pair创建相应的差分对DIFF_D0/.../DIFF_D31(手动和自动生成都试过),关闭Create differential pair并再次打开后,发现有些差分对被改了,比如D_P7/D_P8/D_P9全被改成了DIFF_D7。手动改正后再次查看,发现还是有被改动的差分对。是不是我的xx版orcad v16.3有问题?有没有tx碰到过同样的问题?怎么解决?:Q
梅花望青竹 发表于 2013-7-19 00:58
你版本的问题吧?
现在都是allegro了
推荐版本16.5试试的,。
azzzztec 发表于 2013-7-31 13:14
看来只好试试高版本的了。。。谢谢版主。
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-31 20:45
梅花望青竹 发表于 2013-7-19 00:58 static/image/common/back.gif
推荐版本16.5试试的,。
是呀
必须用高版本啊
azzzztec 发表于 2013-7-31 22:25
找高版本不容易啊
copper319 发表于 2013-8-1 13:38
看看。。。。。。。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 令人崩溃的ORCAD差分对设置。
