无刷马达半桥驱动问题
2431|8
 楼主| crazy2012 发表于 2013-7-8 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做无刷马达控制,六个MOS管不就行了么,为什么MOS管前面还要加ir2103这样的驱动IC呢。不加不行么,用三极管驱动,或者直接接单片机IO口不行么。
谈的元 发表于 2013-7-8 22:47 | 显示全部楼层
可以啊
airwill 发表于 2013-7-11 16:50 | 显示全部楼层
用三极管驱动,或者直接接单片机IO口, 当然不行
有驱动能力的原因, 有浮地, 高压方面的因素
呵呵, 建议楼主仔细看看 IR2103 的手册, 就全明白了
stupidboy456 发表于 2013-7-18 20:47 | 显示全部楼层
静待高手 普及知识,,恩泽四方
yywr 发表于 2013-7-31 14:46 | 显示全部楼层
这个问题3楼已经说的比较明白了,用到了IR2103,那高低边一定都是使用的N沟道的MOSFET ,N-MOSFET的导通要求一般是Vgs=10V。当直接驱动N-MOSFET用在底边的时候没有问题,如果用在高边问题就来了,如图:
D:/IR.JPG
开始的时候给u1的G端驱动10V电压的时候,MOSFET是可以导通的,当MOSFET导通后A点的电压就和母线电压一样600V了,这时Vgs=-590V,这样就会关断以及毁坏MOSFET和前端的器件。IR2103就起到了一个驱动,隔离,升压的作用,保证u1导通的时候Vgs始终是10V,当然三极管也是可以搭这样的电路的。
yywr 发表于 2013-7-31 14:47 | 显示全部楼层
不好意思刚才图没发上去
 楼主| crazy2012 发表于 2013-8-17 14:01 | 显示全部楼层
不好意思刚才图没发上去
明白了。
林志财 发表于 2013-8-26 15:11 | 显示全部楼层
三楼说的很好
双赢电子 发表于 2013-8-29 16:48 | 显示全部楼层
都是高手,学习了。
