相机作为机器视觉系统中最核心的部件,其选择会直接影响到成像质量。我们都知道影响相机成像质量的参数有很多,例如分辨率、信噪比、响应程度等都很重要,尤其是信噪比,信噪比越高,噪声对成像的影响就越少,成像的质量也就越高;反之,则会很大程度的影响图像信息的准确性。然而,一般情况下,只要机器运作,都会产生一定的噪声,这是无法避免的,因此,如何最大程度的抑制噪声则成了相机制造商们最为关注的问题。 相机中最核心的部件应该是CCD,降低CCD噪音,就能提高CCD的监测能力,热或者暗电流对于CCD来说都是噪音,CCD芯片就会发热,没有致冷设备的芯片,“热”或者白的像素点就会遮盖图像,图像到处可见雪花。 CCD结构设计、数字化的方法等都会影响噪音的产生。随着制冷CCD的出现,有效的减少了噪音的产生。 提到制冷CCD ,我们就必须提到另外一个参数就是信噪比;说到信噪比就不得不提到暗电流了,暗电流是导致CCD噪音的很重要的因素。暗电流指在没有曝光的情况下,在一定的时间内,CCD传感器中像素产生的电荷。我们在做化学发光检测的时候,需要的曝光的时候比较长,这样导致CCD产生较多的暗电流,对图像的质量影响非常大。通常情况下通过降低CCD的温度来最大限度的减少暗电流对成像的影响。所以,制冷相机在化学成像领域还是有很大的发展潜力。 由于技术上的原因,目前市面上销售的制冷相机,绝大部分是进口的制冷相机,国产厂商中,能够生产制冷相机的并不多,如果有对此类相机感兴趣的朋友,欢迎沟通交流哦。
