yudengyun 发表于 2013-7-10 14:24
EMC中RE不通过
移动电源产品做EMC不通过,标准用的是EN55022。不知道什么原因?
city520boy 发表于 2013-7-11 10:16
厉害厉害。佩服佩服啊,真是牛人
skm2008 发表于 2013-7-11 12:39
好像是屏蔽没有做好,大部分都是在低频,可能是开关电源发出的
flower_huanghua 发表于 2013-7-11 17:37
这个的低频过不了,加大共模电感。
yudengyun 发表于 2013-7-12 10:50
flower_huanghua 发表于 2013-7-11 17:37 static/image/common/back.gif
这个的低频过不了,加大共模电感。
先谢了。我的开关电源上是锂电池供电的,并没有加共模电感,是这个原因造成的么?
另:请教个问题图中不过的频率是在100~200M左右,为什么称作低频过不了啊?
yudengyun 发表于 2013-7-12 10:53
skm2008 发表于 2013-7-11 12:39 static/image/common/back.gif
恩,电感用的是带屏蔽的了!
升压ic工作频率是100MHz的,锂电池供电,VDD和GND都经过0805贴片磁珠隔离的,不知道跟这个有关不?
skm2008 发表于 2013-7-12 11:59
把设备屏蔽起来,发射就比较小了
flower_huanghua 发表于 2013-7-12 13:06
应该说是辐射的低频段。算是高频信号。
yudengyun 发表于 2013-7-12 14:29
flower_huanghua 发表于 2013-7-12 13:06 static/image/common/back.gif
应该说是辐射的低频段。算是高频信号。
:handshake谢谢,明白了
jxhsl 发表于 2013-7-13 12:35
yudengyun 发表于 2013-7-12 10:53 static/image/common/back.gif
恩,电感用的是带屏蔽的了!
升压ic工作频率是100MHz的,锂电池供电,VDD和GND都经过0805贴片磁珠隔离的 ...
建议发下方案出来, 一起看看。 或者是看下试验时的图片。
1、外面有线缆吗。
2、是怎么样的电源方案
3、建议从根源上处理, 如原理图,及PCB, 而不只是屏蔽。 毕竟那增加成本,效果还不一定好
yudengyun 发表于 2013-7-13 14:24
jxhsl 发表于 2013-7-13 12:35 static/image/common/back.gif
1、外面有线缆吗。
2、是怎么样的电源方案
我们没有实验环境,是外发给做EMC机构的,
1.有一条USB线
2. 不明白什么意思?
3.这个可以我先上传个PCB图,看看是不是跟走线有关。
skm2008 发表于 2013-7-14 00:10
对USB线缆经过处理吗,可以其充当了发射天线的作用
yudengyun 发表于 2013-7-15 09:59
skm2008 发表于 2013-7-14 00:10 static/image/common/back.gif
在USB上有磁环的
skm2008 发表于 2013-7-15 11:45
磁环最好安装在机箱出口处,可以绕制3圈
yudengyun 发表于 2013-7-15 15:29
skm2008 发表于 2013-7-15 11:45 static/image/common/back.gif
磁环最好安装在机箱出口处,可以绕制3圈
这个有点困难啊,一条普通的USB数据线。不现实啊
jxhsl 发表于 2013-7-17 22:10
原理图太模糊,看不太清楚,整改建议
1、在mos 管上增加 驱动电阻试下
2、在mos 管上加 RC滤波, 二极管上加RC滤波,测试时,也可以简单的加C试下效果
3、输出滤波电容是否足够, 滤波电容,大容量,小容量都需要足够
4、好像原理图,输入输出都有了磁珠, 磁珠阻抗是否足够,可以考虑加更大的
skm2008 发表于 2013-7-18 12:25
引出的线缆短一些,设备的屏蔽性能对测试结果的影响很大的
yudengyun 发表于 2013-7-18 19:21
skm2008 发表于 2013-7-18 12:25 static/image/common/back.gif
恩,谢谢!正在整改,出结果后再上传修改效果...
skm2008 发表于 2013-7-18 23:29
yudengyun 发表于 2013-7-18 19:21 static/image/common/back.gif
期待下一步的测试效果
acute1110 发表于 2013-7-22 08:39
1,在RE实验室做一下测试,看看什么导致的100M~200M辐射超标。比如将USB的线改长或改短。
2,看你的原理图没有发现什么特别的信号源。理论上开关电源不可能导致100M~200M的辐射超标。而应啊在CE上有体现。
3,最好给出你的整个测试系统的图片。不然仅仅看着一部分不足以分析。
页: [1] 2
查看完整版本: EMC中RE不通过
