lansy525 发表于 2013-7-11 21:59
能快速关断的门驱动变压器电路
http://www.haodianlu.com/wp-content/uploads/2013/07/63841.jpg
门驱动变压器的绝缘性和稳定性好,经常用于驱动半桥功率电路。但是要让它们都关断一段时间,很有挑战。一般会加一个电阻,消耗更多的功率和成本。怎么办?美国的高手李科.马力给了这个电路图 传感器。
到MOSFET的驱动信号可以从50%一直到零,当T1充电的后,第二个通过D1输送电流,给门充电。松开后,第二个输送一个低功耗的负峰,然后到零。Q2的门仍然有电,Q1关断Q2的源电流,这样,门就可以迅速地放电。
st.you 发表于 2013-7-12 16:45
我的电路还能让驱动电压在占空比大范围内基本不变化,驱动能力也超强。
oldzhang 发表于 2013-7-13 01:37
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=357285&reltid=582221&pre_pos=3&ext=
这里的回帖里有个电路
页: [1]
查看完整版本: 能快速关断的门驱动变压器电路
