一个信号有多个驱动怎么解决?
我试着用VHDL描述计数器74LS192。<br />输入:清零端CR,置数端LD,加的clk:CPu,减的clk:CPd。<br />显然优先级:CP〉LD〉CPu,CPd。<br />我用if嵌套来描述的。不过编译时候总是通不过。提示对于定义的信号有多个驱动。<br />请各位大虾指点,碰到这种情况一般怎么解决??有别的办法能绕过去吗??也许我们碰到了相同的问题
说明你程序写错了
一个信号有多个驱动,本来就是矛盾的。或一下不久好了?
回复
我也遇到了同样的问题建议在同一个进程中只对一个信号进行处理。
这样可能有效避免出现多个驱动的错误程序这就是分辨信号
一个信号有多个驱动源,那么他就是分辨信号<br />有对应的规则的,自己可以去搜索下还需要加深理解沙~
各位能帮我想想办法吗?
被驱动的信号只有一个,是用来计数的。不过由于控制它的比较多,而且有优先级。所以很难在不同的进程中描述。<br />或者谁能帮我写一下74LS192。只要大概的一写,能看清楚怎么驱动用来计数的那个信号就行了。<br />小弟不胜感激。使用一个时钟!
加减使用一个时钟,另外一个信号控制加减!
页:
[1]
